Двигатель
Маринет
27 Июл 2007
Привет, всем.Подскажите, пожалуйста. В ходе работы отрубает периодически два горшка, когда на холодную заводится, работают все четыре, потом отрубается 3-4 цилиндр, искра идет. Грешили на трамблер, два поменяли, результат один и тот же. Заранее, спасибо. Машина 1993 г., цивик, седан, 1.5 л. 90 л.с., карбюратор.
Shnur
14 Апр 2007
Одинцово
Что за авто, что за двигатель?
Shnur
14 Апр 2007
Одинцово
Искру где смотрели ? ВВ провода в порядке?
Двигатель D15B2 или D15B3 (если карбовый).
Если есть искра и не работает, значит нет смеси.
Shnur
14 Апр 2007
Одинцово
Скорее всего, но на холодную работает. Карбюратор?
З.Ы. модераторы, перенесите тему на место - Технические вопросы, ремонт, обслуживание и эксплуатация ;)
Маринет
27 Июл 2007
Провода поменяли, был один глючный, но результат тот же.
Точно, D15 B3. На новом трамблере 100 км. отъездил, потом все отрубило, поменял на б/у с рабочей машины, завелась на четырех и сразу отрубила.
Йоу! А угол опережения зажигания не сбил часом? И еще... Карб там Кайхен 2, штука крайне не любящая вмешательства. Но я бы начал именно с бензонасоса и карбюратора диагностику при наличии искры. Посмотри, нет ли потеков масла на ГБЦ со стороны салона, там где насос. Может не качает уже?
Маринет
27 Июл 2007
Спасибо за помощь. Все намного серьезнее, чем я думал.Дело в карбоне, в сервисе до этого намутили, КЗ сделали, карбон приказал долго жить, сейсас отказываются, говорят не по их вине.Нового не найти, придется совдеповский, пардон, российский поставить, не знаю, как скажется на езде.Хотя ездить подруге, я патриот восьмерок, но выхода нет.
Domino
9 Июл 2007
дело может быть не только в карбюраторе. ищите подсосы воздуха в районе тех циллиндров (впускной коллектор, если есть штуцера для отбора вакуума-их тоже надо глянуть). это первое. второе, как это ни банально-СВЕЧИ! искра при атмосферном давлении будет, а при нагрузке-увы.. см. кривую Пашена.
fed012
13 Июн 2011
Всем привет,у меня возникла следующая ситуация,двигатель на хонде сивик 2006 г. съел 05,л. масла,последнее ТО проходил 8 тыс км. назад, общий пробег составляет 78 тыс. км.
Масло с днища картера не капает.
С чем это может быть связано?
Как устранить это?
