Когда открыта водительская дверь - пищит внутрисалонный бипер (+)
KLKL
11 Ноя 2007
Взял в Автотемпе Civivc 4D Exe, сразу в салоне поставил сигнализацию StarLine Twage B9 с возможностью удаленного запуска и с модулем Starline Space (GPS/GSM).
Когда открыта водительская дверь а ключа в зажигании нет _всегда_ пищит внутрисалоный бипер, 4 коротких гудка потом пауза потом опять 4 коротких, пауза и т.д. Стоит закрыть дверь водительскую - сразу тишина.
Открытие других дверей ни на что не влияет. Если в замке ключ и двигатель работает - никакого звука нет при открытой двери водителя. Никакой связи с включенными-выключеннными фарами, габаритами, ручником и т.д.
Вообще IMHO должно быть по-другому. У жены в тойоте пищит если при заглушенном двигателе забыть ключ в замке и открыть водительскую дверь, или если забыть выключить габариты. Т.е. выходя из машины если что-то важное забыто - звук напоминает. Так было в большинстве машин на которых я ездил.
В моей машине какая-то бага?
Как вообще работает это в машине без сигналки по-умолчанию?
Предполагаю что у меня это следствие неправильно установленной сигнализации, или обход иммобилайзера для автозапуска дает такой сайдэффект?
Что посоветуете? слышать писк каждый раз садясь и выходя из машины - не хочу.
Бага. У всех пищит, когда ключ в замке зажигания, или свет включен.
Криво сигналку поставили, ну или баг самой машины, другого не дано.
Смотри, в основном есть три вида писка:
- непристегнутый ремень
- забыл выключить освещение наружное
- ключи в замке зажигания
Может и еще когда пищит. но не сталкивался.
А тепень смотри, как это все работает
Ключ в замке - открыл дверь, пищит, закрыл дверь - не пищит. Если нет ключа в замке зажигания пищать ничего не должно.
KLKL
11 Ноя 2007
Ниче не бага, аккуумулятор не камазовский стоит, так что полезная фича. :)
Adwiz, вы не поняли моего начального поста. Я хочу чтоб пищало когда ключ в замке или когда включен свет и открыта дверь, собственно как у всех. А у меня пищит вообще всегда когда открыта дверь, соотв понять когда что-то забыл нереально по этой причине.
dia_sar
20 Сен 2020
У меня подобные симптомы на civic 4d exe, без сторонней сигнализации (пищание при НЕ ВСТАВЛЕНОМ КЛЮЧЕ ЗАЖИГАНИЯ, при открытой водительской двери и невозможность управления центральным замком с ключа) были, когда сломался (залип) датчик вставленного ключа зажигания (маленький микропереключатель). Он располагается на плате с подсветкой замка зажигания, с зелёным шестиконтактным разъемом ( под модулем иммобилайзера). Проверить можно, сняв зеленую фишку разъема и измерив сопротивление между 1 и 2 контактами. В положении вставленного ключа контакты замкнуты, при удаленном ключе - разомкнуты. Если это не так, то, как пишут официалы - меняем блок замка зажигания :) В моем случае я подрезал на 1мм шток микропереключателя и он перестал залипать.
