Подснежники
AviASash
7 Ноя 2007
Екатеринбург
Влетел в яму правыми колесами на скорости 40-60 км/ч. Долбануло конкретно. Прочувствовал вместе с машиной, что амортизаторы все что смогли погасили, а дальше там до чего удар добрался остается только догадываться.
Опытные товарищи подскажите каковы могут быть последствия таких ударов?
Как можно определить был ли нанесен какой-то вред каким-либо частям автомобиля?
DiT
24 Янв 2008
+1
интереная тема, актуальная.... Хоть и стараюсь объезжать их, но бывает всякое....
Скорее всего мелочи жизни, не парься.
от таких ударов можно диски сломать, а если диски целые, то все ОК. Ходовку и стойки таким ударом не убьешь)
marchisham
28 Янв 2008
ходовку то не убьешь, а вот кузов... принял на себя удар. В районе чашки начнет ржаветь, потому что сколы возможно появились
Tim
7 Авг 2006
Уфа-Москва
Ну, последствия могут дать о себе знать позднее.
Подо мной асфальт провалился на скорости 5 км/ч.
Так потом поменяли всю правую стойку в сборе.
Но даже после замены спустя некоторое время появился посторонний шум при повороте руля.
Советую сделать диагностику подвески.
DiMoNs
6 Дек 2007
Москва, С.Бутово
Сегодня при обгоне автобуса на улице Газопровод (Варшавка в центр около м. Улица Академика янгеля), объезжая очередные окопы налетел на торчащий канализационный люк:evil:. Причем удар был (или мне так показалось) по правой стороне днища в районе пассажирского сиденья. Последствий пока не ощутил. Днищем бьюсь уже не первый раз (люки, бардюры). Можно ли что-нить оторвать при ударе днищем, типа катализатора или глушителя?
D
dixi
Guest
у сивика днище гладкое. все убрано. оторвать ничего не сможешь.
а вот последствия от удара могут быть любые.
от внутреннего бокового пореза(который снаружи не видно, но он может на скорости лопнуть окончательно) и мятого диска,
до стоек рулевой рейки и даже поведеного кузова...
осторожней...
SerP_
31 Мар 2008
Руль прямо стоит?
Машину не ведет в сторону?
Если все хорошо то не парься, один хрен ни чего не увидишь пока это что-то не отвалится :)
Я вот ехал-ехал, да правым-передним колесом черканул по бардюру, удар был резкий и вскользь, диск не погнулся, а вот руль теперь кривой, но машину не ведет :-( Вот как на ТО поеду буду делать сход-развал.
Romus
6 Апр 2007
г. Москва, м. Октябрьское Поле
Я в яму в асфальте на 80км\ч влетел)) Колесо лопнуло, удар дошел до диска, но его только поцарапало, поменял резину, жду когда что-то вылезет..
Рома, да не факт, что, что-то вылезет. Сегодня тему во флудилке перетерали...
http://www.civic-russia.ru/forum/index.php...st&p=106050
Romus
6 Апр 2007
Буду рад, если окажется всё нормально, но всё равно переживаю.. Ладно, если что-то вылезет, то поеду к диллеру!
Ventu
26 Июл 2007
г.Нефтекамск
В конце февраля ездил в Пермь.Дорога просто жопа.Сплошная мокрая наледь см 7-8 и ямки до асфальта.Короче на скорости до 80 км/ч ощущение при езде,что едишь по гладильной доске.На скорости за 120 км/ч - более менее.Но пару раз умудрился залететь в серьезные ямки.Стойки срабатывали до отбоя.Сейчас такое ощущение,что с правой сторны что то брякает,такой глухой стук при наезде на ямы.При чем стук слышен на малой скорости, где то 20-30 км/ч.Что это может быть???К дилеру из-за этого ехать пока нехочу,т.к до него 220 км.До первого ТО еще 4500 км.
kinvel
1й на массаж *))
13 Июн 2007
Moscow
в начале прошлого месяца словил одну из 5 ям 8) которые накопали на повороте... шиканка была такая что во время удара нагружена была именно левая сторона машины.... ею я влетел .... диск погнуло... покрышка лопнула... дамал хана и подвеске... Вчера на ТО сказали что никаких проблем с ходовой нет... Но я бы на твоем месте проверился бы... так сказать для личного спокойствия... что касается армиков... сейчас сухо так что если он потек будет видно
да скорее всего в салоне что нить гремит (у меня например периодически с лево гремит лобовое стекло или что-то гремит оь него... пропадает.. потом опять появляется )... еслибы снесло армик у тебя бы не стук был а грохот...
если нет времени ехать к дилеру... понаблюдай за покрышками.... как вариант если что-то серьезное... на их стираемости это скажется...
DiT
24 Янв 2008
Тоже налетел с недельку назад, боковой прорыв... С подвеской вроде всё нормально, надеюсь помледствий нет)))
Kovgard
30 Ноя 2007
Москва, Калуга
Когда переобувался в летнее и делал балансировку, оказалось, что передний левый диск уже не совсем круглый. Родные дороги дают о себе знать...
JollyRoger
27 Авг 2008
Сегодня при обгоне автобуса на улице Газопровод (Варшавка в центр около м. Улица Академика янгеля), объезжая очередные окопы налетел на торчащий канализационный люк :evil: . Причем удар был (или мне так показалось) по правой стороне днища в районе пассажирского сиденья. Последствий пока не ощутил. Днищем бьюсь уже не первый раз (люки, бардюры). Можно ли что-нить оторвать при ударе днищем, типа катализатора или глушителя?
подними на подъемнике и увидишь сразу. там днище тонкое, ппц, лонжероны днища гнутся только в путь.
hankook23
3 Авг 2008
Эге... Господа... Еще можно загнуть подрамник... Посмотрите не присела ли машинка на левый или правый бок? Кто какой стороной залетел...
Бородуля
22 Дек 2008
Северное BuToVo
В Пятницу налетел на яму и погнул диск=-(((( пока ставил докатку двигатель заглушил!!! потом начал заводить а у меня высветелись ошибки VSA ABS кто нить может знает что это такое???? может просто фишки отошли??? может что и похлеще!!??
Fishbone
23 Дек 2006
Самара
Пробил два болона не так давно(( Мою резину во всей Самаре не удалось найти - теперь у меня передние колеса 215, задние 225.. Вот как-то так. Во всем нашел большой плюс - когда снимал колесо, заметил, что на секретной гайке что-то вроде гипса.. Еще пару деньков бы машина проночевала около дома и остался бы без колес вообще!
Димон , насчет гипса, ты это спасибо, что сказал
Сцуки ведь не спять вори:)
У тебя секретки какие? McGuard ??
