Дистанционное открывание багажника
Pooh
Если полностью, то тебе надо торсионы другие ставить надо. Есть усиленные, которые под спойлер идут. Варьируя их настройками (можно даже один заменить, можно оба) вполне добиться такого эффекта :)
Sergey_Z
Логично...! надо попробовать. Спасибо
Stalker
Золотые руки :)
Pooh
Это когда спойлер :)
Когда его нет, должны откидывать. Плюс там регулировка по жёсткости есть небольшая, думаю реально заставить откидываться совсем.
Ежели влепить спойлер, то да, откидываться не будет, масса то у крышки ужо другая будет...
2allegro2
Посмотреть вложение 16080[http://rutube.ru/tracks/1141935.html?v=3d4...28b6f6a2f5a55bb
Полюбопытствуйте, на днях поставил.
Мат часть: реле, пару диодов и провода с изолентой. Все.
Ну, а привод я поставил немного по другому - глубже.
Доп сига не нужна вообще. Добавлю на днях датчик удара с сиреной, а там позже и обратную , но одностороннюю связь.
И то еще под вопросом нужна ли она...
Stalker
Золотые руки :)
озвуч пару вопросов. во первых как к чему подключал в нескольких словах и самое главное я не понял - каждый раз когда снимаешь с охраны с ключа- открывается багажник?
по поводу установки соленоида - красиво!=) мне просто лень было сверлить. одно отверстие там штатное было, второе наметил уже когда установил
а третья огромная кривая дыра - это художество официалов, неизвестно зачем наверченое (((
А можно сделать сервопривод багажника как на Пилоте? Мне на 5Д надо.
2allegro2
Очень практично, особенно в метель или дождь - руки сухие... Думал над этим и решил не заморачиваться , пока...
Stalker
Видел я что ты выкладывал... Козлы безрукие... Поэтому решил делать сам.
Если ты не понял то, что видел, значит я плохо снял...
После снятия авто с охраны и открытия дверных фиксаторов - это первое нажатие, совершенно штатный режим заводской сигналки и ДУ центрального замка, второе пажатие, если не открывались салонные двери, во время выдержки сигналки 30с до автозакрытия.... открываеш багажник... Если авто не закрывалось, нажать - ДУ багажника....
Может и объяснил так же, как снял?
Подключал к приводу задней двери и лампе поворота...
Stalker
Золотые руки :)
Stalker
Пересмотрел ролик - все супер! но чет мозг отказывается думать ))) напиши как для тупого, какой конец к чему цеплять, особенно в части пары диодов (в электрике с ходу не силен)
а так гранд респект и уважуха! :)
Stalker
Золотые руки :)
2allegro2
Реле ставил под натяжителем ремня - стойка водительская. Там даже отверстие готовое есть в кронштейне.
Тут и провод подсоединил (красный) к проводу на привод задней двери...
А к цепи поворота подсоединил у заднего сидения, там удобно... Можно было у водительского сидения , но там много проводов в жгуте - лень было прозванивать...
Если не поймешь - выложу и место монтажа..
Пользуйся...
Вопрос - задние подкрылки себе не ставил?
Хочу поставить, надо только из Москвы везти...
Новолайновские из Щелково.
Может подскажешь как это провернуть?
У нас глухо...
2allegro2
Смотрел фотоотчет по установке прарктроника, прийми мои восхищения!
Буду ставить - однозначно, т.к. корму не чувствую...
Только определюсь с фирмой...
Stalker
Золотые руки :)
Пользуйся...
У нас глухо...
:huh:
ну стойку я разбирал - когда ставил блоки управления подсветки накладок порогов и запитывал там минус от концевика двери. - думаю разбирусь :)
с разъемом под левой накладкой боковушки заднего сиденья тоже знаком там у меня много чего зацеплено как раз.
по подкрылкам - себе не ставил, считаю это лишним, но как говорится на вкус и цвет ))) есть тема про жидкие подкрылки. на дружественном форуме http://www.civic-club.ru/forum/topic/76778.htm если и буду то их скорее.
про пластик - теоретически можно подумать как сделать. скинь мне ссылку на где их делают\продают. не совсем габарит конечно но вес небольшой. не быстро но мож получится :) я уезжаю до 10 нояб, а там можно попробывать.
вот так видно еще одну фоту, а то у тя в посте ошибочка :)
ps немного подправил пост по парктронику:
"... и еще. блок управления лучше закрепить не как у меня на фоте, а собратной стороны той же перегородки (ниша между ней и крылом)- тогда не будет проблем при установке обшивки багажника (в итоге немного уперлось - справедливо для блоков ParkMaster)"
2allegro2
Спасибо за то,  что подправил выкладки, я и не проверил...
Посмотрю эти жидкие подкрылки, подумаю...
За предложение помощи по пластиковым - ОГРОМНОЕ СПАСИБО, отпишусь позже, может жидкие и мне по сердцу будут...
Когда поставлю датчик удара, сообщу с выкладками...
Удачной поездки и возвращения...
uazzo
Большое прибольшое спасибо человеческое! теперь есть что изучить! :)
добрый день хотел узнать каким образом в цепи лампочка действует и какой провод разорвать потаму что при каждом клике на открывание срабатывают все замки и все лампочки
2allegro2
Если авто закрыто и стоит на охране при нажатии на кнопку ДУ ЦЗ происходит одновременная подача напяжения на все элприводы разблокировки дверей и аварийку (аварийка мигает один раз), если нажать еще раз на кнопку ДУ ЦЗ напряжение подается только на элприводы, а на аварийку нет (все повороты не мигают). Такой алгоритм работц ДУ ЦЗ мной и был использован для реализации ДУ открытия багажника...
Если у тебя каждый раз при нажатитии кнопки на открытие происходит мигание аварийки даже если машина уже открыта - моя схема работать не будет...Надо ставить достаточно более сложное устройство на триггерах, я так сразу и планировал, но все оказалось гораздо проще... Интересно, это только у меня аварийка мигает один раз при любом количестве последовательных нажатий на кнопку открывания ЦЗ? Надо поинтнресоваться у тех, кто не ставил себе допсигналки...
wowazol
здравствуйте Престиж-Авто. У меня на сигнализации уже выведен провод для соленоида, осталось подключить его и установить сам моторчик в крышку багажника, сколько это будет мне стоить?
