Sergey_Z
А если открываешь штатным способом (с ключа/из салона) приподнимается?
Ну, разумеется приподнимается, но хотелось бы, чтобы открывался полностью
Если полностью, то тебе надо торсионы другие ставить надо. Есть усиленные, которые под спойлер идут. Варьируя их настройками (можно даже один заменить, можно оба) вполне добиться такого эффекта
усиленные не поднимают крышку со спойлером, только отщелкивают - у меня стоят такие со штатным спойлером модуло.Логично...! надо попробовать. Спасибо
А можно сделать сервопривод багажника как на Пилоте? Мне на 5Д надо.
Пересмотрел ролик - все супер! но чет мозг отказывается думать ))) напиши как для тупого, какой конец к чему цеплять, особенно в части пары диодов (в электрике с ходу не силен)Очень практично, особенно в метель или дождь - руки сухие... Думал над этим и решил не заморачиваться , пока...
Stalker
Видел я что ты выкладывал... Козлы безрукие... Поэтому решил делать сам.
Если ты не понял то, что видел, значит я плохо снял...
После снятия авто с охраны и открытия дверных фиксаторов - это первое нажатие, совершенно штатный режим заводской сигналки и ДУ центрального замка, второе пажатие, если не открывались салонные двери, во время выдержки сигналки 30с до автозакрытия.... открываеш багажник... Если авто не закрывалось, нажать - ДУ багажника....
Может и объяснил так же, как снял?
Подключал к приводу задней двери и лампе поворота...
Большое прибольшое спасибо человеческое! теперь есть что изучить!Добро!
Я выложу из фотоотчета.
Если не понятно, подскажу...
Реле ставил под натяжителем ремня - стойка водительская. Там даже отверстие готовое есть в кронштейне.
Тут и провод подсоединил (красный) к проводу на привод задней двери...
А к цепи поворота подсоединил у заднего сидения, там удобно... Можно было у водительского сидения , но там много проводов в жгуте - лень было прозванивать...
Если не поймешь - выложу и место монтажа..
Пользуйся...
Вопрос - задние подкрылки себе не ставил?
Хочу поставить, надо только из Москвы везти...
Новолайновские из Щелково.
Может подскажешь как это провернуть?
У нас глухо...
вот так видно еще одну фоту, а то у тя в посте ошибочкаstalker
Посмотри, думаю понятно...
Спасибо за то, что подправил выкладки, я и не проверил...
Посмотрю эти жидкие подкрылки, подумаю...
За предложение помощи по пластиковым - ОГРОМНОЕ СПАСИБО, отпишусь позже, может жидкие и мне по сердцу будут...
Когда поставлю датчик удара, сообщу с выкладками...
Удачной поездки и возвращения...
