Турбокит или Нагнетатель для Honda Civic R18A (2007)
BiG-G
25 Мар 2008
Армавир, South Side
Здравствуйте форумчане!!!
У меня вот такая проблема возникла. Купил Honda Civic R18A (2007) Седан, но его мощности мне не совсем хватает! Где на эту машину можно найти и купить либо целый турбокит или же просто механический нагнетатель. Желательно чтобы прибавка мощи была со 140 л.с. до 190 л.с. и выше!!!
Цена на турбокит не должна превышать 80.000руб. , а на нагнетатель я ещё пока не знаю расценок...
Помогите кто чем может
Сам я из города Армавира в краснодарском крае.
P.S. : http://www.procivic.com/pages-product_car_...-963/index.html - вот эта ссылку мне уже давали неоднократно и сам я её находил не раз, но этот турбокит не доставят в Россию, там не дальше чем в Канаду или по США(((( Давайте все сслыки где можно найти что-то похожее, ну или то о чём я вас попросил выше!!!
Заранее спасибо
Если что пишите в асю 392-097-471 (BiG-G)
Pierre
15 Апр 2008
Заранее спасибо
Есть вариант на R18
ТурбоКит.
Производство США
Но там кое что нужно будет дорабатывать самому.
цена на него около 80 тыс - без доставки.
Прибавка к мощности- 100 кабыл
http://www.8thcivic.com/forums/forced-indu...y-released.html
tuningexporter
3 Июн 2008
Заранее спасибо
продается тупбокит производства японии, переделывать ничего не надо , просто установить и все - болт он турбокит.
в комплектацию входит вся механическая часть : турбина ТD04L ,турбоколлектор , даунпайп, интеркуллер + пайпинг, 35мм вэстгэйт, блоуофф, воздушный фильтр "нулевик" + патрубок к нему, хомуты , все шланги армированные.
+ отдельно мозги GREEDY eMANAGE + коса+ инжектора!!! цена без доставки 80000 р
    131,4 KB · Просмотры: 587
tuningexporter
3 Июн 2008
Китай это, а не япония. Гонконг точнее.
У меня человек работает в японии на аукционе, прислал мне фото этого кита, про то что он китайский слышу впервые? что китай поставляет в японию тюнинг партс :blink: ??? Vladd, откуда такая информация?
Vladd
17 Май 2006
Фирма-разработчик и изготовитель этого кита называеццо "ZAGE".
Можешь сам погуглить - кто она и откуда.
http://www.allproducts.com/traffic/zageturbo/
http://www.zageturbo.com/
Тайвань, я попутал слехка...
Про этот кит:
http://www.8thcivic.com/forums/forced-indu...ics-inside.html
Я ничего плохого не имел ввиду, хотя именно на турбокомпрессоры от этой фирмы у америкосов были довольно многочисленные нарекания...
Китай сейчас кузница всего мира, так что странно, что тебя это удивляет...
Hamlet1
13 Апр 2007
Vladd я одного не пойму - на сайте GREDDY нет ни слова о том, что есть турбокит на r18 из восьмого поколения только Si. Турбина ТD04L изначально вроде делалась под Eclipse, хотя как я понимаю турбины подбираются по производительности и литражу двигла, а на Eclipse тоже вроде стоит 1.8
froloff
Опытный
12 Апр 2007
Впечатляет:
    122,8 KB · Просмотры: 608
Hamlet1
13 Апр 2007
Elementчик
21 Май 2008
Москва резиновая
БАЯНИЩЕ, уже есть несколько тем! Вся инфа в них есть!
froloff
Опытный
12 Апр 2007
Elementчик
21 Май 2008
Москва резиновая
Vladd
17 Май 2006
А при чём тут GREDDY ?
Она китов на R18 не делает.
честно говоря не очень... 45 лошадей конечно здорово, но что они сделали с крутящим моментом, его харакеристика практически хуже чем была.?
Это не 45 лошадей.
На диноране мощность измерена с колёс без пересчёта на маховик. Момент приведён не в Н/М, а в более принятых в америкосии Lb/ft
Кстати, есть и более интересные динораны машины именно с этим китом (TSI). Это где-то 240 лс и 340 нм моменда на маховике
Существует мнение, что для переднеприводной машины 200 лс это предел, типа больше не нужно и смысл увеличивать мощность двигателя пропадает. Соответственно возникает вопрос...
Vladd
17 Май 2006
Это очень спорное мнение.
Имхо, и пятиста силам на переднем приводе можно найти применение. Важно то, как ими распорядиццо. Существует практика настройки величины буста в зависимости от передачи. Те мощность пропорциональна скорости, грубо говоря. Допустим, на первой 200 сил, на второй 250, на третьей 350 и тд. Очень грамотная штука, кстати, позволяет получить примерно равную тягу на любой передаче, на грани предела возможностей сцепления колёс с покрытием, допустим.
IvanS
15 Июн 2008
Тюмень
Ахота затюнить мотор. А то как то вроде мощности и достаточно, и экономично, но после Гольфа с моторчегом VR6 2.8 маловато)
4nanas
11 Июн 2008
вопрос VLADDu)))
ты реально встречал в Росси затюненые r18,
и вообще как считаешь очень сильно геморойно
поднять силу до 190-200 кобыл? какие подводные камни
и какие замены еще потянет такое увелечение мощности,
там сцепление со стока менять, тормоза допустим на промовские?
Flit
24 Янв 2008
Нашел еще один турбокит. Судя по всему он универсальный, но для хонд. Т.е. можно поставить как на SI так и на EX. Выглядит красиво...
Ссылка на ebay Но как я понимаю мозгов в комплекте нет.
