Выкидной ключ
sanek-v
9 Июн 2008
ЮАО
Если еще кому интересно   :rolleyes:  - купил себе корпус с болванкой на сайте купикей. Далее дома стал примерять. Плата немного проваливалась в новый корпус, пришлось вырезать картонку и подложить. Еще одна проблемка оказалась в том, что курпус нового ключа скрепляется несколькими шурупчиками, которые вкручиваются со стороны расположения кнопок (откр. закр.), т.е. сверху, а декоративная накладка (кстати металлическая) крепится также сверху. Но крепится она на клей ))). Т.е. в дальнейшем если придется менять батарейку, придется окуратно ее отрывать.
Итог затрат:
Корпус с болванкой (со всеми расходами по пересылки из Ростова в Москву) - 1900 р.
Обточка болваники - 1000 р.
Перепайка антены имобил-ра - 500 р.
    103,7 KB · Просмотры: 110
    94,9 KB · Просмотры: 117
    67,7 KB · Просмотры: 101
Raskoksovatel
СУПЕР-ПУПЕР МЕГА ПЕРЕЦ !
22 Июл 2008
Итог затрат:
фото?
moreman
12 Сен 2007
Москва, ЗАО, Рублевка
После 8 аккорда в котором раскладные ключи прилагались штатно и по качеству и удобству пользования полностью устраивали решил сменить и на дорестайловой "легенде" (штатный ключ как на рестайловом civic с тремя кнопками) этот доисторический раритет на "выкидуху". Заказал с ебей корпус ключа по его приходу перебросил из стокового потроха и чип иммобилайзера в новый корпус и раскладной ключик готов. Дело осталось за малым нарезать его и использовать по назначению.
Обратите внимание, что само жало раскладного ключа лежит в горизонтальной, а не вертикальной плоскости как на "выкидухе" сивки и что особенно радует в отличие от нее люфта никакого не наблюдается.
С корпусом пришлось немного поколхозиться т.к заложив чип иммобилайзера (выглядит как маленькая стеклянная капсула размером около 8 миллиметров в длину) в спецом предусмотренное место, которое находится рядом с кнопками открытия/закрытия центрального замка он никак не хотел считываться при повороте в замке зажигания.
Проблема еще известная с "раскладухой" на сивке меня нисколько не смутила. Вообщем разобрал снова корпус, вытащил чип и пробно прилепил на скоч в районе основания жала ключа. После того как иммо нормально считался я матерясь, что нет спецом нормального посадочного места в этом корпусе под него снес ножом пластиковые горизонтальные перегородки в верхнем левом углу на съемной крышке внутри корпуса рядом с жалом в том месте где они мешали его пристроить и засадил чип на супер клей, дополнительно для страховки залепив сверху скотчем, далее собрал корпус и вуаля!!!
Цена вопроса: корпус ключа - 1000 руб., нарезка ключа на кунцевком авторынке - 700 руб.
P.S. И только сегодня общаясь на аккордовском форуме из поста одного чела, который себе городил подобное на седьмом аккорде понял, что я "олень" т.к необходимости резать внутри пластик чтобы заложить чип вообщем то не было никакой, чтоб найти карман под него надо было тупо снять выкидной механизм ключа, там есть крепежные болты и там его пристроить. Честно говоря мне такая мысль даже в голову не пришла, что в таком хитрожопном месте под пружиной это место находится :hands:.
    54,4 KB · Просмотры: 83
    55,2 KB · Просмотры: 127
    59,4 KB · Просмотры: 96
    54,6 KB · Просмотры: 102
    114,9 KB · Просмотры: 117
    53,9 KB · Просмотры: 106
    53,3 KB · Просмотры: 122
    90,3 KB · Просмотры: 141
Век живи - век УЧИСЬ!
Как давно я не читал таких мануалов от Кости!
Респект! спасиб!
Raskoksovatel
22 Июл 2008
Костик, помнится ты говорил что не стоит переделавать, т.к. сам корпус великоват и имеются ещё какие-то минусы.
А с этим твоим вариантом уже можно замутить? нет минусов?
moreman
12 Сен 2007
Юра, с моим никаких минусов и траблов нет :) . Вот только я такой корпус на две кнопки (дорестайловый сивка) с горизонтальным жалом пока не встречал :angry: . С вертикальным их на ебей полно в самом разном оформлении и качестве. Да и надо еще учитывать такой момент, чтобы кнопки по своему расположению совпадали. К примеру на восьмом "баяне" и рестайловой "легенде" кнопки на штатных ключах если ты внимательно посмотришь на эти фото отличаются от моего варианта, а соответственно такой корпус мне лично был совсем неподходящий.
Accord
Legend (рестайл)
Вообщем не все так просто как думается поначалу...
    180,3 KB · Просмотры: 87
    46 KB · Просмотры: 73
moreman
12 Сен 2007
Юра, мля я так и знал, что ты на него внимание обратишь :lol: . Сам хотел тебе предложить но если ты обратил внимание, что кнопок центрального замка на нем походу вообще нет. Впринципи тебе с твоим брелком дополнительной сиги может быть они и нах... не нужны. Будешь с пейджера ставить и снимать тачку с охраны. Вот только кто может гарантировать, что потроха и чип иммо от стокового ключа в с этим корпусом полностью совместимы и все будет в этой части пучком.
Raskoksovatel
22 Июл 2008
. Сам хотел тебе предложить но если ты обратил внимание, что кнопок центрального замка на нем походу вообще нет. Впринципи тебе с твоим брелком дополнительной сиги может быть они и нах не нужны.
заметил что без кнопок, но ведь действительно нах они мне нужны ведь есть доп сига. точнее эти кнопки мне ваще них.. не нужны)
ты не знаешь скоко будет стоить такой притащить с ибэя?
и главное чтобы кто-нибудь мне помог в корпус всё переставить, ибо у меня руки не из того места растут, чтобы что-то колхозить самому
moreman
12 Сен 2007
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/06-07-2006-2007-HONDA-CIVIC-KEY-REMOTE-KEYLESS-ENTRY-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5884140b4fQQitemZ380173028175QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=Z48_WN8lBSI&feature=player_embedded
К сожалению на Россию шипинга нет и доставка возможна только по штатам :(.
Raskoksovatel
22 Июл 2008
http://cgi.ebay.com/...sQ5fAccessories
Видео:
http://www.youtube.c...player_embedded
Кость, а если я найду возможность купить эту хрень, то как ты думаешь можно будет туда по-человечески всунуть все внутренности?
и чё-то я не увидел на нём места (ушко) куда можно будет присоеденить мой пейдж от сиги!
AvtoGeN
ХМАО Team Leader
7 Авг 2008
Нефтеюганск
Я уже год этот ключ использую, встает все без проблем и доработок!!! Брал с Ибея с доставкой вышло 700-800руб. + 150руб расточка болванки!!! Ушка для крепления к связке ключей действительно нет, ношу отдельно ключ и брелок сигналки!!!
Raskoksovatel
22 Июл 2008
как 700-800 руб? щас он на ибее 54.95$ а это 1650 руб примерно. и теперь его только по америке продают(
ты как его по такой цене нашел? да ещё с продажей в РФ?
а дырку в нем реально заколхозить, чтоб пейдж от сиги подвесить? как ты считаешь раз уж он у тебя на руках имеется?
moreman
12 Сен 2007
+1 Молодец!!! В идеале так должно у всех быть, кто не хочет сделать сладкий "подарок" потенциально возможным угонщикам!!! У меня хоть и имеется необходимое крепление на корпусе ключа всегда ношу все по раздельности и в разных карманах ключ, метку дополнительного иммобилайзера, брелок "сиги".
bota
28 Май 2008
Вологда
А , когда поднесут нож к горлу или пушку наведут , разве ты им (угонщикам) всё это ( ключ, метку дополнительного иммобилайзера, брелок "сиги") не отдашь ? Тогда к чему весь этот цирк ?
Ничего личного Просто я вспомнил , как где-то в 1997-9 годах я гонял машины из Белоруссии. Я возил с собой газовый пистолет ( тогда было довольно сложно проехать без приключений через Белоруссию , особенно в районе Минска , но и в Бресте отморозков хватало) . Ну , тормознули меня ( на "копейке" далеко не уйдёшь от "мерина" или "бэхи") . Дань , говорят плати за проезд . Я попытался достать свою газовую "пукалку" - а мне в ответ ствол в зубы (газовый или нет не знаю) , но жить очень захотелось в тот момент. И больше я никогда в жизни не брал с собой пистолет в дорогу . Приехал домой без зубов и без денег , хорошо , что жив остался и машину не отобрали...
Raskoksovatel
22 Июл 2008
moreman
12 Сен 2007
Игорь, против силового захвата авто скорее бандюгами, а не угонщиками эти все меры предосторожности естественно не действуют. В подобной ситуации, когда на кону стоит собственная жизнь я еще сам расскажу и покажу в каком месте все секретные "фишки" имеются :lol:. Как говорил О. Бендер мне жизнь дорога как память!!! У меня друг в 90-x на дальнобое работал так случаев подобных твоему кучу рассказывал, когда на безлюдной трассе вооруженные бандиты останавливали груженные фуры и разували до трусов. Так, что меня этими страшилками не удивишь. Когда езжу на дальние расстояния всегда беру с собой в багажник бейсбольную биту но это так защита от хулиганов, а не грабителей перед, которыми разыгрывать из себя Ван Дамма нелепо, глупо и чревато для собственной жизни и здоровья.
bota
28 Май 2008
Вологда
у нас мало того что наебау, так ещё и нет такого корпуса!!!
А вот этот http://kupikey.ru/shop/UID_531.html , или этот http://kupikey.ru/shop/UID_233.html , этот http://kupikey.ru/shop/UID_529.html , и этот http://kupikey.ru/shop/UID_652.html , вроде как подходят под наш ключ ? Могу ошибаться .
Игорь, против силового захвата авто скорее бандюгами, а не угонщиками эти все меры предосторожности естественно не действуют. В подобной ситуации, когда на кону стоит собственная жизнь я еще сам расскажу и покажу в каком месте все секретные "фишки" имеются :lol: .
Да , согласен .
AvtoGeN
ХМАО Team Leader
7 Авг 2008
Нефтеюганск
Тогда можно было заказать с доставкой в РФ, купил сначала себе, потом еще и BATMANу заказывал, ваще без проблем!!! По поводу "ушка", там есть прорезь, как на мобильниках для шнурка!!! Но специально не стал на него ни чего вешать, ибо потом все это дело прыгает и болтается в замке зажигания, бесит!!!
http://s002.radikal....003722e6e35.jpg
http://s002.radikal.ru/i199/1005/f6/c003722e6e35.jpg
