какой тип ламп на 4D VIII
бродяга 26
14 Июл 2008
Санкт Петербург
какие лампы стоят в фарах ближнего света у Цивика 4 D
Stalker
Золотые руки :)
24 Окт 2007
калуга-москва
давай брат в поиск.... или в мануал...
зы... тут не "твоя территория" и ПРАВИЛА для всех одни :)
3.2. На форуме запрещено:
›› Создание тем
• С названием уже существующим в форуме;
• Уже обсуждавшихся на форуме (используете поиск для нахождения уже созданных тем);
• В разделах, не подходящих по тематике;
• Сразу в нескольких разделах одновременно;
• Имеющей малосодержательное название, например, "Помогите!!!" или "Есть вопрос";
• Посвященной обсуждению действий или личностей модераторов или администраторов сайта.
бродяга 26
14 Июл 2008
Санкт Петербург
а просто ответить ни как? обязательно поумничать надо? знаю я Ваши правила, но не умею пользоваться поиском.
Stalker
Золотые руки :)
24 Окт 2007
калуга-москва
а ты вот так ответь инспектору на дороге когда остановит :) - типа знаю я ваши правила, ну нарушил - так надо было - чего умничаешь тов. лейтенант :p :)
интересно что он те ответит :)
Саныч
29 Июл 2008
Галогенные лампы
Галогенные лампы содержат смесь газа, в которой находятся галогенные соединения (йодистые и бромистые соедиенеия). Они заботятся о том, чтобы спиральные нити накала путём сложных процессов могли восстанавливаться. Благодаря такому процессу мощность лампы накаливания на протяжении всей жизни остаётся приблизительно постоянной.
Несмотря на описанные химические процедуры, внутри лампы накаливания вольфрамовая нить постепенно изнашивается и тем самым определяет продолжительность жизни галогенной лампы, поэтому галогенные лампы должны заменяться каждые три года.
Типы галогенных ламп
Н1, Н2, Н3 - галогенные лампы с одной нитью накала.
Н4 - галогенные лампы с двумя нитями накала.
Н7 - последующая разработка.
НВ3 - галогенные лампы с одной нитью накала (дальний свет).
НВ4 - галогенные лампы с одной нитью накала (ближний свет).
Улучшенная мощность света
Н1+30, Н4+30 - дальнейшая разработка ламп Н1 и Н4 с наполнением защитного газа. У этого вида галогенных ламп спираль накала тоньше. Поэтому она может эксплуатироваься в более высоких температурных режимах. Благодаря высокой температуре образуется повышенная яркость, и рефлектор может больше транспортировать света в зоны, отвечающие за безопастность. Эти лампы накаливания могут использоваться вместо прежних ламп и имеют знак допуска. Лампы заменяются всегда попарно.
Практические советы
Никогда не браться за колбу лампы накаливания. Отпечатки пальцев прижигаются и оставляют помутнения на лампе или на рефлекторе. В крайнем случае, это может привести к разрушению лампы накаливания.
Галогенные лампы должны заменяться каждые три года. При замене ламп должны использоваться защитные перчатки и очки, так как лампы накаливания находятся под большим давлением. При каждой замене ламп перепроверяйте угол наклона фар с помощью прибора регулировки оптической оси.
Галогенные лампы - это специальные отходы и должны утелизоваться в специально отведенных для этого местах.
Не применять сами лампы или дополнительные детали на лампы (например, так называемые ксеноновые колпачки), которые не имеют допуска применения. Мощность света значительно снижается, и потребитель теряет свою защиту безопасности.
Использование ламп в 100 Вт в соответствии с правилами запрещено. Владелец из-за использования ламп в 100 Вт может потерять право управления автомобилем. Потребление тока при использовании высоковатных ламп значительно выше, возникает опасность загорания кабеля. Стоватная лампа из-за высокой температуры нагрева может разрушить рефлектор и стекло.
Голубой свет
Этот тип ламп накаливания имеет два отличия от обычных ламп Н1, Н3 и Н7:
применение другой спирали накала
Подкрашенная в голубой цвет колба лампы
Обе эти особенности приводят к фильтрации красной части спектра в световом потоке. Поэтому производимый свет воспринимается светлее и контрастнее.
Ксеноновые лампы
Техника
Технология ксенона в настоящее время находится в высшей точке в развитии фар для автомобилей. Сердцем этой технологии является ксеноновая лампа. На замену нити накала приходит световая дуга, которая светится между двумя точно зафиксированными электродами.
Преимущества
Ксеноновый свет по сравнению с обычными лампами накаливания имеет два решающих преимущества:
Ксеноновая лампа производит в два раза больше света чем современная галогенная лампа Н7, используя при этом 2/3 мощности
Излучаемый свет по цвету схож с дневным светом
Благодаря большому количеству света улица освещается светлее и шире. Качество дневного света у ксеноновых ламп в большей степени приспособлено к зрительным привычкам человека.
Рекомендации по безопасности
Соединительный провод между фарой и высоковольтным блоком проводит высокое напряжение и не должен отсоединяться.
Перед заменой ламп отсоединить фары от питающего напряжения.
Никогда не браться за штекер лампы.
Никогда не эксплуатировать высоковольтный блок без лампы. Это приведет к ударам напряжением на патроне лампы.
При замене ламп надевать защитные очки и перчатки.
Лампа находится под давлением (опасность осколков).
Никогда не прикасаться к стеклянной колбе лампы.
Если ксеноновая лампа разобьется в закрытом помещении (на станции, покиньте это помещение на 20 минут и проветрите его, чтобы избежать вредного воздействия газа.
Замененные лампы являются специальными отходами.
Применять лампы одной фирмы—изготовителя.
После замены ламп перепроверить оптическую ось фар.
Маркировка автоламп
Категория Применение В/Вт
R2 Дальний-ближний свет 6/45/40, 12/45/40, 24/55/50
H1 Противотуманные фары, дополнительные фары, ближний-дальний для четырехфарной системы 6/55, 12/55, 24/70
H2 Дальний-ближний свет 6/55, 12/55, 24/70
H3 Противотуманные фары, дополнительные фары 6/55, 12/55, 24/70, голубые 12
H4 Дальний-ближний свет 6/55, 12/55, 24/70, голубые 12
H7 Дальний-ближний свет для чутырехфарной системы, противотуманные фары 12/60/55, голубые 12
HB3 Дальний свет четырехфарной системы 12/60
HB4 Ближний свет четырехфарной системы 12/55
R5W Передний и задние габаритные фонари 6/5, 12/5, 24/5
R10W Задний габаритный фонарь 6/10, 12/10, 24/10
P21/5W или PY21 Сигнал торможения 6/21/5, 12/21/5, 24/21/5
C5W Лампа подсветки номерного знака, задний габаритный фонарь 6/5, 12/5, 24/5
C21W Лампа заднего хода 12/21
T4W Передний габаритный фонарь 6/4, 12/4, 24/4, голубые 12/5
W5W Передний габаритный фонарь, лампа подсветки номерного знака 6/5, 12/5, 24/5, голубые 12/5
W3W Передний габаритный фонарь, лампа подсветки номерного знака 6/3, 12/3, 24/3
DIS Ближний свет для четырехфарной системы с 91г. 85
023 Ближний свет для четырехфарной системы с 94г. 85
D2R2 Ближний свет для четырехфарной системы с 96г. 85
HONDA
Model Year Low Beam High Beam Fog Lights
Accord 03-05 9006 9005
Accord 92 9006 9005
Accord 93 9006 9005
Accord 86-89 H6054 H6054
Accord 98-00 9006 9005
Accord 96-97 9006 9005
Accord 94-95 9006 9005
Accord 90-91 9006 9005
Accord 01 9006 9005
Accord 01 9006 9005
Accord 01 9006 9005
Accord 01 9006 9005
Accord 02 9006 9005
Accord 02 9006 9005
Civic 02-03 H4 H4
Civic 04-05 9006 9005
Civic 01-03 H4 H4
Civic 01-03 H4 H4
Civic 96-98 H4 H4
Civic 96-98 H4 H4
Civic 92-95 H4 H4
Civic 99 H4 H4
Civic 99 H4 H4
Civic 00 H4 H4
Civic 00 H4 H4
CRV 97-99 H4 H4
CRV 00-01 H4 H4
CRV 05 H1 H1
CRV 02-04 H4 H4
CRX 88-92 9006 9005
CRX 87 9004 9004
Del Sol 93-97 H4 H4 1156 Element 03-05 H4 H4
Insight 01-05 H4 H4
Odyssey 99 H4 H4
Odyssey 00-04 H4 H4
Odyssey 95-98 H4 H4
Odyssey 05 9006 9005 H8 Passport 00-02 H4 H4 H3 Passport 94-99 9004 9004
Pilot 03-05 H4 H4
Prelude 92-93 9006 9005
Prelude 97-01 H1 H1
Prelude 94-96 9006 9005
Prelude 87-91
H3 S2000 00-03 HID D2S H1
S2000 04-05 HID D2S H1
Copyright © 2006 By OLLO All Rights Reserved.
Источник: http://a-viktor.ru
Россиянин
Тель Авив , Москва
Fer77
16 Янв 2020
У моего брата Хонда цивик. Он купил лампы h4 dled Sparkle 3 . Пока не ставили на авто. Подскажите как они в эксплуатации, может пока не ставить. По другим отзывам вроде хорошие.
