Ринат! Огромнейший тебе респект за фотки с размерами стоковых ламп, а также за то, что очень оперативно откликаешься и всегда готов оказать помощь одноклубникам. Ещё осталось замерить размеры и определить тип лампы подсветки багажника. При случае сделай это и довыложи тогда фотки в свой фотоотчёт. Предполагаю, что туда идёт лампа Т10 т.е. такая же вероятно, как в подсветку номера и бардачка. Хотя посмотри пожалуйста так это на самом деле или нет. Ок? Короче "мутим" тему с диодными девайсами. Спасибо за помощь! Думаю совместными усилиями "задружим" диоды на наших авто. Решил также твои фото разместить на форуме у соседей в топике братана!!! Надеюсь ты не будешь на меня за это в обиде! Делить нам нечего, а любая нужная инфа на эту тему будет только на пользу. Согласен? Да Ринат огромная просьба замерь пожалуйста размеры (ширина+высота) заднего стоп-сигнала (тот, что в задней полке у заднего стекла). По размеру тогда подберу девайс диодную ленту с красными диодами для "колхоза" именно диодного заднего стопа. Давно уже хочу его "заколхозить"!!! Просто в природе готового девайса: диодного стопа в задней полке именно на нашу модель Honda Civic 4D нет в продаже нигде, ни на ебей ни в Японии. Есть правда в Таиланде, но на него цена там просто жесть!!! С учётом доставки в Москву данная хрень обойдётся в 5700 руб, что считаю слишком дороговато именно для данного девайса. Можно конечно выдрать из-за "бугра" и универсальный задний стоп-сигнал и раскурочить корпус, вынуть диодную плату и затем уже "вколхозить" в нашу заднюю полку в отведённое для этого место. Но и для этого точные размеры нужны! Примерял тут размеры диодной платы от "матрёшки", так мля она однозначно не проходящая под наш корпус стоп-сигнала. Для этого даже замеров не надо было делать. При визуальном осмотре видно что она однозначно не подойдёт в наше авто. Так, что мля, хотим мы того или нет т.к. живём в РФ "колхозить" увы, но приходиться. А что остаётся делать?!
Кстати толковый электрик по авто есть на форуме? Нужны консультации по номиналам резисторов на поворотники, те что в продаже у Япов имеются. Просто есть, как я понял максимальный номинал резисторов на поворотники это 12V 50W6R8J т.е. расчитанных на нагрузку в 50 ватт, но также имеются и с меньшими номиналами например 27W т.е. расчитанные на нагрузку 27 ватт. Номинал стоковой лампы поворотника 21W. В общем если я правильно понял подойдёт резистор и на 27W. Также сколько приблизительно W идёт 1 диод? Предполагая, что 1 диод = 1 W, то при установке например лампы на 36 диодов 27W резистора будет маловато, надо ставить больше т.е. например 50W резистор. Это так? На поворотниках менее 36 диодов в лампе думаю что пройдёт резистор и на 27W. Также несовсем понятен параметр в маркировке, а именно 6R. Также что такое 8J в маркировке? Я понимаю маркировку так (могу ошибаться): 50W -потребляемая мощность (максимальная нагрузка), 6R- кол-во сопротивлений (6 шт), 8J - это суммарное сопротивление всего резистора в омах (8 Ом). Это так? Короче хрен его знает как именно расшифровывается данная маркировка. Кто знает очень прошу сообщить!!!
Короче учитывая то, что я лампы поворотника (жёлтый или оранжевый свет) более 36 диодов в природе не видел, то прошу сообщить на такую именно лампу какой именно резистор проходящий и как именно будет расшифровываться его маркировка по номиналу. Ок? Просто очень не хотелось бы ошибиться с номиналом резистора и получить на выходе оплавленные провода и короткое замыкание в проводке авто. Я думаю с этим все согласны!!!
Кстати наши провода под потребители: поворотники, задний ход, подсветка номера, салонное освещение, подсветка бардачка и багажника какое именно сечение (диаметр) имеют в мм? Какую именно максимальную нагрузку в W они потянут? Неужели япами расчитано сечение проводов впритык т.е. без запаса например на лампы поворотника провода выдержат только 21W нагрузку и не более. Теоретически и вероятно практически светодиоды с моей точки зрения должны всё таки меньше создавать нагрузку на бортовую сеть авто чем стоковые лампы.
Большая просьба: Короче кто "шарабанит" в автомобильной электрике не мог бы сделать нужные расчёты для выбора резисторов на максимальную нагрузку лампы поворотника в 36 диодов учитывая сечение (диаметр) наших проводов. Пока к сожалению не могу найти инфы по нагрузке, создаваемой 1 диодом с диаметром например 0,5 мм либо 0,3 мм. Сколько его номинал в W? Очень хотелось бы услышать толковый коммент от профи в автомобильной электрике по имеющимся вопросам, а также расчёты необходимого номинала резисторов для ламп поворотника (36 диодов) с подробнейшей расшифровкой параметров. Буду очень признателен за помощь.
