Свист в салоне
kalashnikov
29 Ноя 2008
Здраствуйте, друзья.
Не у кого нет такой проблемы, при прогреве холодной машины свистит насколько мне понятно моторчик печки. При прогреве данная ситуация пропадает. Как бороться и где находится моторчик?
Рыжая Бестия
8 Мар 2008
С-Петербург
есть у меня... когда вентилятор врубаешь на полную мощность... идет свист от него.. шум исчезает, когда ставишь на 1-2 мощность.
kalashnikov
29 Ноя 2008
Не, у меня на тихих оборотов до тошноты еле слышный писк, потом вроде проходит(((
woedeas
5 Фев 2009
У меня аналогично с вентилятором пищит.
Кто подскажет как добратся до вентилятора печки
astra
20 Мар 2008
Чертаново
Есть аналогичная проблема, только шум идет как будто из вентилятора...
У меня машинка с лета. А началось это, когда стала температура ниже нуля. Складывается такое впечатление, будто мотор(а может вентилятор!?) тарахтит сильно.
Мастера из официального дилера сказали, что не знают что это, но посоветовали после того, как приезжаешь на место, погонять движок на холостых оборотах немного. До этого была аналогичная проблема на Опеле Астра 05 года, также только в холода.
Digger
25 Ноя 2008
Екатеринбург
Это скорее проблема не моторчика, а воздуховодов, у меня такой свист наблюдается только на полной мощности обдува, а с воздуховодами вряд ли можно что то сделать
kost
26 Май 2008
Питер, Красносельский
есть свист, при включенном на максимум вентиляторе, в режиме циркуляции салона...похоже конечно на воздуховод
molusk
25 Фев 2009
Люберецкий район
У меня есть свист в салоне при прогреве движка,при чем при выключенном вентиляторе...свист пропадает после прогрева движка... Не замечал правда в холодное время или нет...:)
ZWF88
хОнДа vod (:
13 Мар 2008
Жулебино
У меня есть свист в салоне при прогреве движка,при чем при выключенном вентиляторе...свист пропадает после прогрева движка... Не замечал правда в холодное время или нет... :)
у меня свистит из под капота неравномерный свист при прогреве и то свистом назвать сложно, на горячуюесли слух  хороший тоже можно услышать но очень сложно,я долго вслушивался!
