Хруст, трещанние при вращении руля
2Real
17 Янв 2008
СПБ
Хруст, трещание при вращении руля, думал по гарантии убрать,а в сервисе сказали, что это опорные подшипники!(грязь забилась характерно при пробеге 30-40тыс.) гарантия не катит сказали ,требуется чистка за деньги 3500р.
Разводят ил как?Кто сталкивался с этим на сивеке 4д поделитесь?
Fishbone
23 Дек 2006
Самара
Хруст, трещание при вращении руля, думал по гарантии убрать,а в сервисе сказали что это опорные подшипники!(грязь забилась характерно при пробеге 30-40тыс.) требуется чистка за свои деньги 3500р.
По мне - так тебя разводят. У меня уже два товарища по гарантии с такими симптомами поменяли рулевые рейки (это у них больное место)... В каком сервисе сказали про опорные подшипники?
2Real
17 Янв 2008
СПБ
вроде нормальный оф. длиллер Адамс Моторс у них же тачку брал
Vova76
19 Июл 2008
г. Ярославль
...мм...разве при таком "симптоме" дело в рулевой рейке???  :huh:
...у меня почти с самого начала, есть еле заметное потрескивание (не сказал бы что хруст) при выворачивании руля вправо,
когда до конца выкручиваю, и то - потрескивает пластик, под рулем который...
по началу замарачивался, сейчас - нет ;)
2Real
17 Янв 2008
СПБ
Да не там явные признаки, что то там из нутри гдето, т.е не пластик и не резина шумит, причем практически постояный кудабыруль не повернул
Blanche
4 Фев 2007
Центр
заедь к другому дилеру, в Адамсе, если честно, сервис смущает...
KiLe
6 Мар 2008
данного рода проблему решили заменой рейки по гарантии на прошлой неделе без лишних вопросов
Витальчик
22 Фев 2008
Московская область, г.Раменское
вчера менял рейку по гарантии в Алан-Z, спросил приемщика про этот хруст во время вращения руля на что он ответил, что это опорные подшипники и виной всему является попавшая туда грязь....
слесарь, менявший рейку, посоветовал мне тщательно промыть керхером эти подшипники....,но что-то я с трудом верю во все это...
2Real
17 Янв 2008
СПБ
Я вот тоже думаю разводят наверное, поеду к другому дилеру
BATMAN
ХМАО Team Leader
29 Сен 2008
Нефтеюганск
заметил у себя хруст в сивке, приехал к Дилеру, проверили сказали подшибник под замену, отправили акт в ХМР, они решат гар.случай или нет.
reggielove
Moscow Team Leader
22 Сен 2006
недавно с такими же симптомами приговорили к замене опорного подшипника, без звука по гарантии поменяли!
2Real
17 Янв 2008
СПБ
Блин меня сразу послали, сказали гарантией не пахнет :huh: мне нечего было ответить даже.Попробую в другой дц.
УголЁк
27 Янв 2008
Надым
У меня тоже не так давно начал хрустеть руль при повороте!Причём именно руль,источник звука находится в салоне!я как понимаю мы с вами говорим про разные вещи,но может у кого была такая фигня?как лечили?
atb-630@yandex.ru
3 Июн 2009
Однозначно разводят, чисто гарантийный случай, это болезнь всех цивиков 4d на 30-40 тыс км пробега, либо замена рулевой рейки, либо опорных подшипников, на промывку самих этих подшипников тоже не ведись, чистый воды гон.
BATMAN
ХМАО Team Leader
29 Сен 2008
Нефтеюганск
 Да звук идет из салона, ХМР дал ответ: Гарантийный случай, теперь надо записаться к дилеру
2Real
17 Янв 2008
СПБ
Полностью теперь успокоился, когда в другом ДЦ сказали - рулевая рейка под замену 2 недели подаждите, поменяем по гарантии :D
Ventu
26 Июл 2007
г.Нефтекамск
На 20 тыщ. тоже проявился вышеописанный "треск".Без всяких проблем поменяли оба опорника по гарантии ("АВТОС" г.Уфа).Причина - попадание грязи, износ.В дальнейшем проявлении, сказали будем менять по гарантии.
Завтра еду с такими же симптомами...
Что удивительно, вчера мотался в Тулу .... не ужели от дороги это проявилось????
Авитус - готовся:)))
ZWF88
хОнДа vod (:
13 Мар 2008
Жулебино
Леха, при вращении рулём на месте и в начале движения,когда только стронулся,,слышен звук напоминающий растягивающиеся пружины(давно уже такая хрень)  стоит замарачиваться???
