Скорее всего менял. Только по одному цвету не понять, менял он АТФ или нет. Цвет АТФа свжежий. Запах горелого с щупа есть? Я бы с такими жидкостями как АТФ не игрался бы, лучше поменять.
из США только кварты идут и бочки. Европа - литрушки. Япония - 4л., 20л. Из США и Японии Атф идет производства Идемицу, а из Европы мобил.В курсе, на Акуру теперь новые жидкости для АКПП и заднего дифференциала на замену ATF-Z1, но их в Россию не знаю когда повезут. Что самое интересное, та же ATF-Z1 имеет разные формы упаковок для Японии, Европы и США. Причем мне в сервисе категорически рекомендовали заливать именно американскую жидкость...
сделал на днях полную замену масла в АКПП, хватило 10 литров, заодно поменяли фильтр, находится он над коробкой, но лезть надо снизу и снимать его довольно геморно. По ощущениям предачи стали переключаться намноого плавнее, исчез цокот при резких перключениях с D на Р.
всем советую сделать, отработка выглядела ужасно)
ps пробег 117т.км.
