Зама задних колодок на цивике 4Д своими ручками!)
Димасик
Купил буквально на днях себе ЦИВИК!)
соответственно гонял на диагностику. Сказали пора менять задние колодки....
Вчера сездил купил .. Сегодня заглинул да действительно пора, решил поделиться как примерно ето происходило малоли кому интересно.Посмотреть вложение 26582
Снимаем тросик ручника с лапки его привода супорте. Что бы не мишался в дальнейшем при снятие супорта.
Затем я открутил два болта напровляющих супорта но снять его несмог! Что мешает!?
Похоже кранштейн крепления тросика ручника! Откручиваем благо ни чего сложного два болта. Получаем такую картину..
Супорт без труда снимаем с направляющих и удаляем старые колодки.
Ето хонда а ни жигули цилиндр во внуторь не утапливается просто как на девятке!На цилиндре даже есть углубления.
значит цилиндрик надо вкручивать надавливая на него! за отсутствием приспособы я зделал ето отверткой))
Зборка в обратной последовательности.
Как то так!)
ПО поводу орфографии не судите строго!)
bota
Димасик , спасибо за отчёт ! Уверен , многим пригодится . Будешь менять перёд , зафоткай так-же , спасибо!
Ух и ржавое все там у тебя!
Я свои суппорта покрасил красным. :)
Димасик
Она уже 50 000 пробежала! ет норм...
темболие ето ещё не ржавчина!!!
А летом посмотрим может тоже покрашу!)))
weer
 прорезь как поставил? воздух из под пыльника стравил?
