Замена моторного масла
SerJ2
7 Июн 2008
Никаких проблем небыло с АКБ за три года и не должно быть. Если в -25 оставить машину на неделю, на 2-х сигналках, проблемы будут, возможно. Стоял на Москвиче 75аЧ не заряжается он до конца-это факт.
danofski
11 Май 2008
ЮЗАО
danofski
11 Май 2008
ЮЗАО
А что извините? ты заправляться в Финляндию ездишь?)
кстати у моей знакомой одной, она живет в петрозаводске - на СХ-7 зимой горит чек от херового бензина - погасает когда запрявляется в финляндии
vaklo
Модератор
Команда форума
Модератор
20 Июн 2009
Я конечно не езжу в Финку заправляться, но и на первой попавшейся тоже не заправляюсь . В Питере я вообще в 90% случаев заправляюсь только на одной, как то уже проверена (Neste), конечно когда выезжаешь из города то тут уж не до жиру. Но опять же, везде есть разные заправки. Можно конечно и к бочке на трассе подъехать и залить <_< Понятно что в России бензин не такой как в той же Финке, но из всех зол, я выбираю меньшее.Как то так :rolleyes:
Петрозаводск... Про Карелию вообще мне лучше не рассказывайте, знаю я ;) Там это святое, там люди живут тем что бадяжат, сливают бензин по ночам с машин
Ну есть схемы, когда можно цистерну левого бензина продать по цене Несте, или другого брендового бензина, а потребитель не поймет подвоха)
bota
28 Май 2008
Вологда
При чём здесь масло , что использует Валя ??? Она использует 5w50 , ну и что ? Первый индекс - 5 говорит о характеристиках масла при минусовых температурах , в данном случае (5) - это минус 25- минус 30 градусов. Лучше будет только 0wХХ ( минус 35 ) . Второй индех (50) - в данном случае роли не играет ( он говорит о свойствах масла при "нагреве" и цифра "50" -отличный показатель , хотя согласен , что нужно придерживаться мануала .
vaklo
Модератор
Команда форума
Модератор
20 Июн 2009
вполне возможно...
Валя, какой аккумулятор?
Дим, если честно не помню, но думаю что больше 45. Завтра заберу машинку из ремонта, посмотрю. Там оказалось ещё масло подтекает где то, завтра сделают. Масло кстати купила 0W40. Посмотрю как зимой будет себя вести. :)
danofski
11 Май 2008
ЮЗАО
ну это только в теории - на практике это масло никто не тестировал
чтото сломалось?
vaklo
Модератор
Команда форума
Модератор
20 Июн 2009
ну так главное как машина будет себя вести, если совсем уж бадяжный, то потребитель не поймёт, а машинка то поймёт ;)
чтото сломалось?
масло подтекает, завтра будут смотреть и делать
danofski
11 Май 2008
ЮЗАО
задний сальник коленвала наверное
Игорь, это теория.
Практика страшнее.
bota
28 Май 2008
Вологда
Да , я всё понимаю . Могу только сказать , что используя масло Хонда 5w40 и Кастрол 0w40 я не заметил большой разницы при запуске двигателя зимой . Нормально заводится и с тем и с другим ( тоже самое отмечу и для Хонда 0w20 ) . Опять же оговорюсь , что все эти вязкости "в допуске" , т.е. в мануале допускается использование масел этой вязкости для восьмого Сивки . На счёт 5w50 не знаю , возможно - перебор . Тут надо смотреть , что рекомендует Хонда .
У таких масел температура потери текучести до -50.
А вот с 5w50 не все так просто.
bota
28 Май 2008
Вологда
Американцы (судя по этой теме ) http://www.8thcivic.com/forums/mechanical-problems-technical-chat/129622-all-about-motor-oil.html чаще используют 0w30 , в том числе и в северных штатах .
