Включается вентилятор
molusk
25 Фев 2009
Люберецкий район
При езде, особенно в пробках машина перегревается и включается вентилятор.Очень был удивлен такому на иномарке. Сегодня полез менять лампочки габаритов на светодиодные, а чтобы поменять лампу правого габарита надо снимать акоммуляторю Сняв его я увидел что тосола то нету...т.е. от min его осталось четверть! :blink1: :( Думаю перегрев из за этого. Самое интересное, чтобы помсотреть уровень тосола надо снимать бачок совсем.....
Ни кто не втречался с подобной проблеммой? :unsure:
Санек&Мари
30 Янв 2010
1. вентилятор в пробках и должен включаться, тк он охлаждает антифриз(тосол)
2. страно, я менял габариты и снимал только бачок, аккамулятор не надо снимать! да и  находит он слева, при замене правого габарита мешать темболее ни как не может! (авто такое же вроде?!? у меня 4D 2009)
3. а вот антифриза(тосола) у меня тоже всегда мало доливал не однократно! главное что б был полный радиатор!(
а какая самая высокая температура на датчике??
weer
26 Дек 2007
надо научиться контролировать уровень антифриза не снимая бачек, пробег?
1- у меня тоже включается.
2- чтоб было удобнее лучше снять аккум.
3- Таже фигня! только не забываем читать инструкцию! Уровень охл. жидкости смотрим на прогретой машине.!!!!!
Доливаю тоже. Из салона забрал с сухим бачком:))) Заметил через неделю...
YuRuK
Вездесущий
23 Сен 2009
Плюшкино
Я ничего не снимаю. Там на бачке разметка видна нормально. Машина перегреется тогда когда датчик температурный в красной зоне и прёт дым из под капота :D Я ездил так, только датчик нормально показывал... радиатор был дрявый.
Coop
17 Май 2009
Санкт-Петербург, Пушкин
а разве при малом количестве охл. жидкости не загорается соответствующий значок на приборной панели?
Не в курсе, у меня не загорался. я сам обнаружил что уровень ниже минимума.
weer
26 Дек 2007
контролируется на холодную, контрольной индикации нет
YuRuK
Вездесущий
23 Сен 2009
Плюшкино
Ничего там не загорается, надо самому за всем следить.
$@HEK
11 Июн 2008
Медведково
+1 все доступно так
нет, а также нет индикации когда омывайка заканчивается!
Artik
5 Фев 2008
1. Менял лампочку габаритов без снятия АКБ.
2. Недавно заметил, что уровень в бачке минимален.
3.  У офицалов есть отзывная компания на радиаторы (на турках). (хонда провела исследования влияния реагентов на корпус радиатора, по заключению выявили, что возможно растрескивание корпуса радиатора и изготовили более усовершенствованный, завезли их в Россию)
Более подробную инфу можно найти поиском.
molusk
25 Фев 2009
Люберецкий район
Температура я не знаю какая. но до красной метки ни разу не доходила. Пробег 28 тыс.
Санек&Мари
30 Янв 2010
Еще ведь совсем новенькая!! :D  В общем посмотри на датчик, если не переходит середины шкалы, то все ок в ином случае стоит обратиться в сервис(возможно термостат)!
А работа вентилятора в пробках это норма, тк на скорости антифриз охлаждается за счет обдува!
Народ, получается волшебное исчезновение антифриза в расширительном бачке - это норма жизни Цивика, ибо у всех такая фигня!? ;)
Нет, что касаемо жидкостей, у нас ничего не загорается. Разве что, при износе колодок, загорится индикатор отвечающий за ручной тормоз, не пугайтесь:) Впрочем, к жидкостям это не относится.
Так что ни индикатора охлаждающей жидкости (что редко где встречается) нет, ни лампочки уровня омывателя (что встречается часто, даже в Нексии было:))
bota
28 Май 2008
Вологда
...Народ, получается волшебное исчезновение антифриза в расширительном бачке - это норма жизни Цивика, ибо у всех такая фигня!? ;)
Похоже на то . За 45 тыс.км. и 2 года долил в общей сложности около 700 гр. антифриза . Не давно поменял радиатор ( по акции ) , уровень пока в норме , наблюдаю...
