Проблема с оптикой BMW style
Вадик
27 Июл 2008
С-ПБ
Проблема в том что когда включаю габариты на правой фаре кольца не горят светодиоды горят, когда я её выключаю и опять включаю горит всё! И тоже самое может быть на другой фаре! Сегодня включил оптику все загорелось правый светодиод 1 из 4х стал мегать я опять выключил габариты и включил все норм загорелось! Может гдето черрез пол часа включаю фары и светодиод правый тот который мегал совсем перестал гореть!)) Может кто сталкивался с такой проблемой?
kusto
15 Дек 2008
Именно такой проблемы со светодиодами не было!
Я где-то уже отписывался по поводу глючной работы самих колец прошлой зимой(то оба кольца одной фары не горели, то у одной ближний а у другой дальний- как клоун ездил!!!!) А светодиоды горят всегда независимо от колец! на то они и светодиоды.
Этой зимой всё ОКЕЙ ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ чтоб не сглазить блин!!! =)
Не знаю правда почему прошлой зимой такой геморрой был!Хочешь в личку могу написать подробнее =)
Вадик
27 Июл 2008
С-ПБ
Да у меня со светодиодами только сегодня началась такая проблема! Когда ударил мороз!))
kusto
15 Дек 2008
Ну надейся на то, что само собой ближе к весне пройдёт =)
Или сними бампер и переподсоедени контактики!
На то она и Тайвань......
Вадик
27 Июл 2008
С-ПБ
А и забыл написать что вчера я мыл ДВИГАТЕЛЬ!))) НО вчера фары ном горели пару часов проездил просушил!))) Но хз может чего и попало но наврятли т.к и до этого были такие проблемы но кроме светодиода! А снимать бампер щас холодновато и боксанет!))
Vova76
19 Июл 2008
г. Ярославль
Вадик,
ранее, когда себе брал эту оптику, то все темы прочитал от начала до конца,
в общем, что могу посоветовать:
1) проверить все контакты и штекеры на плотность соединения и герметичность,
2) если не поможет, то возможно проблема с блоками розжига, придется менять (их можно купить)
еще вопрос, в каком исполнения у тебя оптика? блоки розжига отдельно?
3) и еще многие кстати кто в Питере живет жалуются на подобные моменты, так как влажность повышенная... может со временем нормально все будет? :rolleyes:
Вадик
27 Июл 2008
С-ПБ
Вадик
27 Июл 2008
С-ПБ
Щас вот до заправки прокатился всё норм горело выключил фарыпотом опять включил также хренатень светодиод не горит!)) Эти фары можносказать сезонные!) Но всёравно нужно эту проблему как то решать!
икс
13 Дек 2006
МСК, ЮЗАО
писала уже про свои кольца)
сгнила проводка)) полностью))
спасти возможности уже не было (точнее была, но гемора больше, чем можно представить - распаивать всю фару и менять))
Вадик
27 Июл 2008
С-ПБ
Да не у меня с этим всё норм!))
kusto
15 Дек 2008
А при чём тут блоки розжига? не горит же светодиод!
От блоков я так понимаю зависят только кольца!
У меня первую зиму фары проходили полную акклиматизацию(прошлая зима: испытание холодом, снегом, слякотью).Потом Летом было на 5+, как и сейчас (тьфу-тьфу-тьфу). Единственное когда машину моешь на мойке с керхера, то видимо влажность повышается и это как-то влияет на кольца, но через пол часика всё на 5+!
Вадик
27 Июл 2008
С-ПБ
У меня бывает ещё фары потеют! У тебя такова нет?
kusto
15 Дек 2008
если с ближнем катаюсь, то потеют =) поэтому по городу 90% езжу габариты+птф! остальные 10% перед постами дпс включаю, на всякий пожарный ;)
по трассе-100% ближний и кстати практически не потеют на удивление Оо
Вадик
27 Июл 2008
С-ПБ
Да мне кажеться когда они мне лампочку на ближнем меняли не закрыли нехрена потом резинкой вот туда и вода может попала!)
kusto
15 Дек 2008
Я покупал с рук фары у соклубника. У него стоял ксенон. Поэтому в этих резинках были сделаны отверстия, которые потом заклеил он изолентой перед продажей!
+ есть три резиновые изогнутые трубки, которые якобы должны выравнивать температуру внутри и снаружи.
Итог-всё равно запотевают)
Меня это не убивает, так как езжу с ближним редко+запотевает максимум 10% по высоте фары поэтому на освещенности не сказывается.
Наверно единственный выход-это поставить ксенон)
В общем тут главное терпение!
мб у тебя оптика тормозит из-за температуры, а может контакт не плотный Оо....
подожди весны. сам сними бампер и всё переподсоедини по новой)
danofski
11 Май 2008
ЮЗАО
Какие диоды можно туда вживить!? есть мануал у кого!?
kusto
15 Дек 2008
Хватит пугать парня! =)
всё будет в шоколаде! потеет, не потеет.....
