Подиум на приборную панель своими руками!
starscream
27 Апр 2011
Всем привет! Спешу поделиться нашим с братом свежим опытом по изготовлению подиума для датчика давления наддува. Его можно приспособить на приборную панель своими руками. Более того - он будет работать!)
Все что нужно: скотч, пластик для лепки полиморфус, дрель и смекалка.
Видео-отчет:
Все достаточно просто.
1) Сначала убираем провода, чтобы их не повредить
2) Затем оборачиваем датчик скотчем (опять же, чтобы не повредить его при облепливании полморфусом)
3) Плавим полиморфус, облепляем им датчик
4) Вынимаем скотч и сверлим дырки, чтоб прикрепить к приборной панели
5) Вуаля - датчик на месте, да еще и работает! Осталось только обтянуть кожей
Как подключать: сенсор во впускной коллектор, 2 провода на питание и 3 провода от сенсора к показометру.
В общем, вот что бывает, когда твое драгоценное авто в ремонте и надо чем-то заняться) А если серьезно, что скажете? Приветствуются любые пожелания, предложения и критика. Естественно, конструктивная)
