лямбда на цивик
galant
21 Май 2011
Вопрос по лямбде на цивик.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Являюсь обладатетем civic eg-8. Собственно вопрос в чем...Решил поменять весь выхлопной тракт вместе с глушителем. Заехал на яму, смотрю а провод идущий на лямбду оторван. В общем тема сабжа, имеется оторваный провод лямбды идущий от кузова. Также имеется контрактный выхлопной тракт, с уже стоящей в нем лямбдой. На ней провод тоже отрезан. Хотел бы узнать, можно ли эти два оборванных провода тупо смотать между собой?Не повлияет ли это на характеристики?
Прошу за глупый вопрос сильно не пинать, заранее спасибо)​
Очень странно, что нет ошибки при оторванном проводе. Смотать можно, но не нужно. Нужно паять соответствующие жилы и изолировать место пайки.
danofski
11 Май 2008
ЮЗАО
galant
21 Май 2011
В общем, заменил сегодня выхлоп. Пока смотал изолентой, т.к на пайку не было не времени, ни возможности. Оказалось что сам контрактный катализатор пробит, в общем поставил пока как есть. По ошущениям машина вроде динамичней стала. Незнаю с чем связанно, с лямбдой, или с новым пробитым катализатором
danofski
11 Май 2008
ЮЗАО
скорее с пробитым катализатором=)
ошибка может быть потерта из памяти прошлым владельцем
Ошибка реанимирется при движении больше нескольких минут на скорости свыше 60 км/ч. Проверено.
Возможно бывший владелец разомкнул цепь, воткнув обманку вроде простого резистора.
lehbor
16 Май 2011
Да Дмитрий суть ,говоришь.
vitekos
8 Дек 2011
у меня такой вопрос.а если без лямды ездить на что это влиять будет?
Роман850
23 Фев 2014
Ангарск
Привет всем владельцам Civic!!!-загорелся чек,провел диагностику,проблема в верхнем датчике лямбда зонд,под замену!!!!сердце дрогнуло,цена 14000,и только под заказ,ужас!!!уважаемые пользователи,может кто сталкивался с подобной заменой,может есть все таки какая то оптимальная альтернатива?????Ну уж дороговат оригинал!!!!
