При прогреве утром мотор гудит, как у трактора. Затем звук исчезал. Так несколько дней. Затем даже на прогретом двигателе стал тараХтеть! А особенно на 1000-2500 оборотах. Вибрация по всему кузову. Эпицентр справа под капотом. Может подушка? сначала грешил на гранату. Когда проезжаешь лежачих полицейских - вибрация усиливаеться (а в случаях когда ее не было - появлялась).
* еще параллельно вылез один бок: "чихает на оборах 1000-1500. Если раньше холостой ход был 750-800 оборотов, то теперь 1000-1200.
Когда сбрасываешь газ. Стрелка опускаеться до 1000 и самостоятельно! поднисаеться до 1500 и только потом опускаеться до 1000-1200!
Что это!?
Дросель почистил!
Свечи заменил!
Что это!?
Дросель почистил!
Свечи заменил!
