Нужен совет по заднм фарам
НиколайСаров
18 Янв 2013
сделал 4 габарита 4 стопа 2 туманки все устраивает вот тока габариты в фаре на крышке багажника в центре горит ярче чем на крыле (на фото видно) может кто что посоветует. Патрон купил штатный от туманки. Точки по кругу светят одинаково фото не удачное чуть позже еще выложу. Смотрел на лампочку горит все правильно габарит Сначала думал ошибся когда собирал схему глянул на лампочку горит все правильно габарит.
    39,9 KB · Просмотры: 89
    92,6 KB · Просмотры: 89
bota
28 Май 2008
Вологда
А мощность лампочек (тех , что горят ярче) какая? Или это светодиоды ( просто у меня дорестайл и фонари другие)? На габариты идут лампы, если не ошибаюсь, на 5 Ватт, а противотуманки на 21 Ватт, может поэтому они светят ярче?
bota
28 Май 2008
Вологда
Да, "стопы" (включая средний) тоже на 21 Ватт.
danofski
11 Май 2008
ЮЗАО
выход напаять резистор в цепь?
bota
28 Май 2008
Вологда
НиколайСаров, но чудес не бывает, это я вам как инженер говорю, я не верю в них, надеюсь вы со мной согласитесь. Вы можете выложить схему здесь, я посмотрю? И ещё один момент, может проблема в отражателе, что внутри фонаря(?). Я видел у нас в городе "Сивик" и "Аккорд" с подобным решением, там всё светило нормально, ровно. Сам я не заморачивался с этим, у меня всё штатно. И, если можно, выложите ещё фото.
danofski
11 Май 2008
ЮЗАО
можно еще цоколь подальше отодвинуть
НиколайСаров
18 Янв 2013
Сделал как тут описано ... тут схема http://www.drive2.ru...38826/#comments
а еще фоток зачем? у другана тоже civic тока дорейсталинг у него задние фанари другие с завода шли вот в них все норм а вот в рейсталинговой версии заднии фанари как у меня и тут вот что получается
bota
28 Май 2008
Вологда
Посмотрел схему и , честно говоря, не совсем понял необходимость установки реле, для чего в схеме стоит реле? Не проще ли было взять "плюс" от штатных габаритов к допам, от штатных "стопов" к доп. "стопам", ну и тоже с противотуманками? Масса на кузове. Но это не является причиной того , что что-то светит ярче, а что-то - тусклее. Вероятно причина в самих фонарях, отражателях. ИМХО.
danofski
11 Май 2008
ЮЗАО
лишняя нагрузка, мож у когото был случай выбивало предохранители
НиколайСаров
18 Янв 2013
как я понял реле нужен чтобы когда включены противотуманый свет и я нажимаю на тормоз он переключает... а так там на схеме все взято + со штатной туманки на 85 и 87 а на 86 +со штатного стопа
Ярче т.к. другие рассеиватели и "линза". Туманка на то и туманка, чтобы бить сильнее... там пучек света более направленный идет. Или ставить лампу более слабую, или снижать мощность за счет сопротивления. Последнее может греться, что не очень хорошо... Игорь поправит, если что.
UPD
Еще вариант матовую прозрачную пленку внутрь вставить (вклеить), будет тоже яркость уменьшать.
daswer
12 Ноя 2014
Вы можете сами без проблем поставить задние фонари, думаю там нет ничего такого сверх сложного, так что обратите внимание, именно на тот факт, что это сделать легко самому.
