Громкий звук двигателя D15b
Kensei
17 Мар 2021
Всем привет , я новенький не судите строго)
А теперь к теме помогите разобраться, странный звук двигателя как тракторный дизельный, клапана отрегулированы, что может быть распредвал или шестерня грм , шкив гура, свечи , зажигание ,бензин?(звук идёт больше с левой стороны двигателя где грм). А также присутствуют вибрации в салоне. Какие есть предположения что это и куда капать и может ли быть причиной вариатор ?
Такой звук только на холостых , когда едешь двигатель работает тихо.
Пробег 216тыс.
Если нужно видео могу заснять.
Круглый
15 Апр 2021
Здравствуйте такая же ерунда непонятный стук на хонде цивик гибрид как будто чакают клапана но после регулировки не чего не изменилось, звук появляется после запуска двигателя при малейшем нагреве,на нагретом двигателе при резком нажатии на педаль газа он пропадает но после спада оборотов опять появляется! Подскажите что может быть??
