Дребезжание пассажирского окна в закрытом положение
Aleksey Pakin
30 Июн 2026
Всем доброго времени суток!
Хочу поделиться своей головной болью — уже три месяца мучаюсь с одной неприятной проблемой, и никак не могу её победить. Появилось какое-то противное дребезжание, причём проявляется оно именно на ходу. Звук такой, будто что-то в верхней части бьётся об резинку — этот ритмичный стук здорово действует на нервы.
За это время я уже столько всего перепробовал, что, кажется, перепроверил чуть ли не каждую гайку в машине. Думал, может, дело в ослабших креплениях — и сейчас подумываю попробовать подтянуть болты, но вот загвоздка: не понимаю, какие именно стоит трогать и будет ли от этого хоть какой-то толк. Боюсь сделать только хуже, если начну крутить наугад.
Ещё ездил в сервис — и там меня, честно говоря, расстроили. Мастера сказали, что это «нерешаемый вопрос». Но как он может быть нерешаемым, если раньше всё было идеально, а эта проблема появилась буквально из ниоткуда.
Если кто-то сталкивался с чем-то похожим пожалуйста, расскажите, в чём могла быть причина и как вы с этим справились. Буду благодарен за любой совет — даже за идею, с какой стороны вообще подойти к этой загадке. Уже просто сил нет терпеть этот звук, хочется вернуть тишину в поездки.
Заранее спасибо всем, кто откликнется!
Думал что раскрутились болты которые держат стекло, но при снятии карты там все на метках стояло, ну я конечно немного подтянул, но не не помогло
  • Wow
Реакции: Lexx
Была выявлена причина данного звука, вообще максимально случайно, на самом деле, это не стекло, это уплотнитель двери издает странный звук, протер его силиконом, не помогает, помогает если натереть мылом, но не надолго так как он стирается, да и выглядит не очень совсем.
Может попробую заменить уплотнители что на двери, что и на кузове
Если есть варианты для восстановления эластичности резинки, чтобы она не скрипела, то буду признателен, по поводу, силикона, мыла и воска я знаю
Силикон не помогает вообще
Мыло помогает, но если много нанести
Воск еще не пробовал
Парафин, не помогает, он не дает вообще ничего
Хочу еще попробовать размягчитель резинки, но не знаю пока какой взять
