Жирик
- Регистрация
- 28 Апр 2007
- Сообщения
- 22
- Возраст
- 42
Всем привет.
С недавнего времени стал счастливым обладателем сивика купе 96 года с обычной кпп код мотора D16Y7. Покупал машину с дефектом мотора "откровенный стук" благо значительно дешевле.
На этом все радости закончились вскрытие показало, что из под шатунов 1-го и 4-го лезет стружка, а шатун 2-го цилиндра силино изменился в цвете. Дальше разбирать нету смысла, тоесть нету смысла в капремонте так как мотор на свалке стоит от 230-400евро соответственно и разбирать старый смысла нет.
Но не всё так просто на свалках спрашивают только обьём. DOCH или нет. VTEC или обычный. Когда я начинаю говорить о коде двигателя меня начинают убеждать, что главное чтобы была такая-же головка блока. Я в это с трудом верю, а если быть точным не верю наверняка окажется, что где-то нету дырочки или канальчика какого-нибудь, а того хуже маховик не такой ну короче мало ли казусов может произойти.
Меня устраивает просто перекомплектовать мотор от нового взять блок в сборе с валом, шатунами и поршнями, а всё остальноё переставить с своего.
Подскажите от каких моторов мне подайдёт блок? (Желательно коды)Кстати где код мотора пишется на самом двигателе, просто на своём не посмотрел, а посмотрел только на табличке которая на кузове.
С какими проблемами могу столкнуться при сборке, установке и последуйщей эксплуатацией??
Всем заранее огромное спасибо за помощь.
