Масло
D
dixi
Guest
Ребят подскажите что за фигня:
моя ласточка опять сожрала все масло.
Замену делал когда 8000 было. Щас чуть до 13000 не дотягивает, а опять масло загорелось.
Перед 8000 тоже самое было, в 5000.
Ни кто не сталкивался???
А то маслом как бензином скоро запрвлять буду....
Дикс, скажи честно, ты обкатку прошел на ней или сразу начал жечь машину и сцепу с первых километров?
D
dixi
Guest
Дим честно первые километров 500 я ее совсем жалел...
потом еще км 500 я ее жалел, но периодически (правда редко, всего пару тройку раз) пулял...
ну а потом как пойдет....
правда щас ниже 4 тыщ редко отпускаю (только в пробках)... не могу ездить когда не уверен что она может сорваться сразу, и не будет думать когда ей это сделать...
напоминаю у меня робот...
кстати езжу почти всегда на автомате
A
Andr
Guest
Федь, а сервисмены чего говорят по этому поводу? имхо, это ненормально, даже если пулять постоянно!
Ну если обкатка была, то херь какая-то... даже с учетом как ты ее любишь жечь :)))
D
dixi
Guest
Сервис мены пока не в теме...
я решил сначала с вами проконсультироваться... а потом к ним ехать сказки рассказывать...
но если в реале, том сам удивляюсь...
ну не могла она на 13 тыщ сожрать 2-е заправки маслом + я 1 литр покупал и доливал (покупал у сервисменов)
нада попробовать белый лист бумаги к выхлопной трубе поднести ...
мож кольца... или клапана тазиком накрылись...
или прокладка прогорела....
ну всяк бывает... брак заводской....
Hamlet1
13 Апр 2007
Ну в книжке вообще написано до 1 литра на 1000 км.
Но что по мне, то у Тебя что-то того.
При максимальном моменте на 4300 ничего особенно с движком не происходит - это его шаттные обороты, Хонды вообще внатяг не любят крутиться. Даже если Ты крутишь до отсечки регулярно, то все равно расход будет 100 г на 1000 км.
По порядку
Начнем с хорошего
Пуляет нормально - скорее всего кольца на местах.
Смотрим:
1. цвет дыма - очень сильно белый при активном разгоне - маслосьемные кольца.
2. Цвет антифриза - неголубой/зеленый/красный.
3. Картер снизу сухой?
4. Сальники коленвала сухие?
D
dixi
Guest
По порядку
Начнем с хорошего
Смотрим:
Визуально все в полом порядке....
Тока сальники не проверил)))
Единственное что, на холодном движке при приличных оборотах иногда дым темный... типа черный, но не активно... так... слеганца темнее чем обычно..., а обычно его вообще не видно
Hamlet1
13 Апр 2007
Это нормально, при таком расходе дым должен быть ого-го если он в трубу...
Мысли: полная диагностика.
Кто не видя результатов теста и движка тебе что путное сказать может?
immortal
17 Фев 2007
Сургут
Насчет дыма, это все ерунда! У меня до сивки была Вольва 850, 2,5л движка, так она у меня кушала 1литр масла на 1000км, при этом из трубы дыма не было, компрессия была 12 во всех 5-ти цилиндрах, правда норма у них 14,5-15! И тянула она будь здоров! Пробывал менять маслосъемные колпачки, не помогло! Продал я ее!
Сейчас на Сивике у меня пробег 3000км, масло пока не проверял, первые 1750км пока пригнал из Уфы в Сургут старался больше 3000об/мин не крутить! Надеюсь этого хватило для обкатки и масла кушать она у меня не будет!
Maugly
7 Авг 2006
г. Москва, Профсоюзная
Дикси, масло из-под масляного фильтра бежит у тебя - 100 проц. у меня так было. проверь место стоянки после ночи на наличие масляных пятен. мне на замене масла 15000 бракованный фильтр поставили, лампочка тоже загорелась, где-то через 1000 км. я теперь недоверяю "аффторизованным сервисам"
http://www.civic-russia.ru/forum/index.php?showtopic=1281
Farsazh
12 Мар 2007
Москва м. Первомайская
Вчера еду по МКАДу, играю в шашки, после нескольких резких перестроений, загорается лампочка масла, желтым цветом, скидываю скорость и начинаю листать книжку, написано, что уровень масла низкий, доезжаю до заправки останавливаюсь, звоню дилеру, узнать какое масло надо купить, чтоб залить, он мне говорит, что там заводское, и вообще надо к ним подъехать, чтоб они посмотрели, почему у меня уровень упал, тут я вспоминаю, что пробег у меня уже 9100, и пару раз видел пару капель под машиной, но думал, что не мое, а машины, которая до меня была, в итоге записался на ТО, сегодня поеду, посмотрю, что скажут!!!!
Да, а когда отъезжаю с заправки, лампочка не горит, и до сих пор не загорелась!!!
Только вот такой вопрос к вам скажите как настоять на том чтоб всегда находиться рядом с машиной????
Поеду в сервисный центр ФК Моторс на Щелковской!!!
Maugly
7 Авг 2006
[/quote]
В Аояме нельзя быть в сервисном цехе, а вот в Алан Z, где я делал ТО и покупал Сивку - можно. Поезжай туда, и очередей там нет никаких и дешевле чем везде, только за мойку машины сдерут 280 рублей. Ленинградское шоссе, д. 58 (м. Водный Стадион)
Farsazh
12 Мар 2007
сервис мне понравился!!!! по позже выложу отчет о посещении сервиса!!!!
DIXI: Советую тебе: в сервисе им мозги прочистить, моя манера давить на педаль газа, такая же как у тебя, у меня расход масла получился, 55грамм на 1000км, с учетом того, что у меня протекает масло, из-под уплотнительного кольца масленого насоса!!!!
Amara
AMARAльная женщина
6 Фев 2007
Москва, м.Щелковская
хороший сервис!
особенно грамонтый у них приемщик Алексей (по-моему) - у него акура как цивик
Да. Очень хороший сервис. Моей машиной Алексей занимался в эти выходные. :)
KoFa
1 Фев 2007
Москва, м.Братиславская
Dixi, Farsazh, а щупы в момент загорания лампы масла что показывают? Масла нет вообще или масло min.? И какая лампа загорается-лампа давления красная(реальная опасность движку) или датчик-поплавок в картере(не помню есть у меня такой, его часто ставят).
Цвет дыма и его наличие надо смотреть в движении под нагрузкой на сзади идущей машине. Будет дымить если совсем пипец,что вряд ли возможно на сивик 2007, не большое кол-во дожигает катализатор-всё равно не увидишь.
Имхо на сервис-проверка компрессии, щуп в попу, диагностика и выявление утечек из вне. Если совсем не щадить серийную стоковую машину - расход масла нормальное явлени-просто ресурс движка сокращается. На формуле движки за круг умирают- сравнение конструктивно не совсем уместное, но тем не менее всему есть предел.
Dixi, ты жжошь??
