Машинка проехала всего 700 км, а в выше указанной области появилось периодическое пощёлкивание немного похожее на звук, который издаётся при включенных поворотниках,в основном издаётся при поворачивании руля! что это может быть?
Вот отдал машину в ремонт, попросил чтоб посмотрели, если ни чего не сделают, то напишуу меня были скрипы в приборке.
снял, проклеил пластыремпоставил обратно.
к сожалению, такие звуки Хонда гарантией не считает.
нужна доп информация - в личку пиши![]()
из эксплуатации вообще любых автомобилей...Машинка проехала всего 700 км, а в выше указанной области появилось периодическое пощёлкивание немного похожее на звук, который издаётся при включенных поворотниках,в основном издаётся при поворачивании руля! что это может быть?![]()
Тоже 5Д и меньше 1000, есть такие звуки. Вобще не парит мну это. Я мыслю: либо кондей (пластик мерзнет\греется), либо свет (на авто когда стоит, при заездах в тоннель щелкает.)Машинка проехала всего 700 км, а в выше указанной области появилось периодическое пощёлкивание немного похожее на звук, который издаётся при включенных поворотниках,в основном издаётся при поворачивании руля! что это может быть?![]()
нет и не было таких звуков. у меня во всяком случае.Машинка проехала всего 700 км, а в выше указанной области появилось периодическое пощёлкивание немного похожее на звук, который издаётся при включенных поворотниках,в основном издаётся при поворачивании руля! что это может быть?![]()
