Влияние ширины резины на все
verycold
13 Июл 2007
Подскажите у кого есть опыт. Хочу поставить себе диски побольше. И думаю резину пошире поставить. на что это будет влиять? (расход топлива, тормозной путь и т. п.)?
на все, на расход топлива, на тормозной путь, на управляемость, на динамику, на цену :)
D
dixi
Guest
ну и я отмечусь:
разгон: чем больше радиус, тем медленнее разгон.
скорость: чем больше радиус тем больше скорость.
устойчивость: радиус сильно не повлияет, но ширина да. но это про сухой и !!!ровный!!! асфальт. Вспоминаем про колею на дороге. добавляем ширину резины, и получаем то что будет она у тебя рыскать по дороге (она=машина). Про зимний вариант: раньше почему-то считалось что на зиму надо ставить резину уже чем на лето. Сейчас, штатная резина одинаковой размерности, что летняя, что зимняя.
Высота резины: меньше 40 на наших дорогах брать опасно. Я так считаю. Да и удовольствия будет, как от езды на табуретке. С другой стороны, чем меньше профиль (до разумного предела) тем устойчивее машина.
Расход топлива: увеличится, но не значительно, т.к. для того, что бы провернуть колесо большего радиуса, требуется больше усилий.
Тормозной путь: на сухом асфальте практически точно снизится. А на мокром и на снегу больше зависит от резины.
Еще не стоит забывать про аквапланирование. Чем больше ширина, тем сильнее этот эффект.
Мои рекомендации: ставь шире. 225-235. Но резину покупай ХОРОШУЮ. из личного опыта рекомендую DUNLOOP SP9000. (!!!НА ЛЕТО!!!)
Единственная резина, которая меня полностью устраивала. Вплоть от торможения на мокром асфальте в повороте(ну бывают разные ситуации) и до аквапланирования (машинку весом 1200 кг. на скорости 120 в луже глубиной 7-10 сантиметров проводит без заметных проблем.)
verycold
13 Июл 2007
ну и я отмечусь:
Т. е. лучше особо радиус не увеличивать, а сами шины поставить широкие? Тогда, насколько я понимаю, нужно искать шины с наилучшими характеристиками по аквапланированию, т. к. это единственный параметр, который ухудшится?
kinvel
1й на массаж *))
13 Июн 2007
Moscow
1)Аквапланирование для луж в 10 см 8) глубиной это уже не актуальный параметр… наверное лучше уже давление на глубине измерять….
2)В вашей инфе ну явно есть недосказанноть или не правильный замер глубин и скорости или размеров водной поверхности…
3)Лужа размером с блюдце наверное
4)Бравировать такими проездами не советовал бы (Они имеют такое же отношение к свойствам резины как и резина к подводной лодке… тут больше везения... 1 раз 2 рза а на 3ри вас унесет на встречку...)… так как люди обычно любят верить в чудеса (захотят проверить)… а как результат Гидро удары цилиндров (а это практически замена двигла), уезжание в кувет... поведенные тормознае механизмы…
5) Наверное она больше устраивает Ваш бюджет… Илия не прав *)?
Вопрос: а зачем? Увеличение диаметра дисков и уменьшение размера профиля шин ведет к улучшению управляемости, устойчивости автомобиля, росту затрат и снижению срока жизни подвески . Оправдывает себя (ИМХО) только в гонках.
Если увеличивается площадь пятна контакта, то соответственно и трение, и расход топлива, и реакция на дорожные неровности.
Насчет нешипованной чушшшшши... Шипы больше не поставлю никогда. Мне липучки больше пришлись...
kinvel
1й на массаж *))
13 Июн 2007
Moscow
- Я тоже так думал *) но пришел день пришел час :) и шипы вернулись туда где и должны быть… Но тут я как раз не спорю… до поры до времени у всех... да и если зима будет теплеть... наверное липучки еще раз вернуться и на мою машину
- Да но можно немного компенсировать убивание подвески уменьшением веса дисков… но это уже дорого
verycold
13 Июл 2007
Да просто сносил старые покрышки (и зимние и летние), ну и решил не просто купить штатный размер, а еще и поэкспериментировать. Красиво смотрится. А по грунтовой дороге пошире будет лучше или же нет?
mixey_rus_off
3 Июл 2007
Уру-ру... Уменьшение подресоренной массы видет как к снижению расхода топлива, так к увеличению динамики разгона.... Снижение высоты покрышки - к лучшей управляемости, ширина на устойчивость в поворотах... сцепные свойства....
Гарнтия и прочее .... мозги вам пудрят дилеры.... 17 радиус и все... даже не парьтесь.... К гарантии не может быть предяв....
1 кг на диске = 30 кг в салоне.... это правда....
grunya_404
7 Окт 2007
Тюмень\Надым
по мимо всего выше указанного установка больших дисков и резины.
приведет к:"Не правльной работе системы LSA"-цитата из руководства.
shin
27 Сен 2006
ну не скажи...если ты ездишь в область,то только шипы!!! у меня уже был один пробитый забор на нешипованной резине
АААааааа, я пропустил одну из любимых тем :)))) Сейчас буду вносить свою лепту... итак...
Неправда! Высота (радиус) очень повлияет на управляемость т.к. чем выше профиль, тем больше заломы резины... именно поэтому низкий профиль всегда считался спортивным. Ширина понятие относительное, тут Федька прав... ширину надо подбирать к покрытию и мощности машины... На одном покрытии широкая резина будет более устойчивой, на другой менее...
и еще такая покрышка тяжелее, а значит будет кушать больше энергии (бензина).
зависит от резины.
Не совсем понял... снизится при каких условиях? Сам по себе больший вес (увеличение ширины и высоты) резины уже снижает эффективность торможения т.к. больший вес колеса сложнее остановить... но при этом широкое колесо на ровном и чистом покрытии имеет большее сцепление... правда на других покрытиях наоборот...
kinvel
1й на массаж *))
13 Июн 2007
Moscow
Bogdan
23 Окт 2007
Я со своих штатных 15-дюймовых Comfort'овских колес не слезу :) И буду всех вас, у кого большой радиус, обгонять.
У меня 13 дюймов, но меня тоже мало кто обгоняет.
Шипы на зиму - обязательно! А сами шины выбирать поуже,но можно повыше.
