Проблема с кондиционером после замены фреона
radion
19 Фев 2007
Уважаемые Господа!
Очень нужна Ваша помощь! У меня Honda Civic 1.4 Coupe 1997, Ситуация следующая. Недавно сделал заправку кондиционера фреоном (перед этим кондёр работал исправно, но очень плохо холодил из-за недостаточного колличества фреона). Объём заправки, как и сам фреон, соответствует нормам - 625 мл (заправка была проведена по всем нормам на станции кондиционеров). После заправки кондиционер включается, обороты поднимаются, но муфта кондёра не стартует, а в связи с этим охлождения вообще никакого нет. Есть подозрение, что датчик давления блокирует запуск муфты (но это сугубо моё личное мнение) и для решения этой проблемы нужно обнолить датчики на компе. Обнолить датчики у меня в данный момент нет возможности. А обнуление электроники на Сивике путём снятия минусовой клемы помогает или нет? Вообщем очень нужен дельный совет.... а это всё только мои предположения...
Заранее благодарен
Радион
Hamlet1
13 Апр 2007
Поможет или нет не скажу, но снятие клеммы на 6-ых сивиках не приводит к негативным последствиям. Так что снимать клемы можно. В гаражных условиях стоит попробовать.
Shnur
14 Апр 2007
Одинцово
Заранее благодарен
Радион
Обнуление можно сделать, но я думаю не в этом дело. а кстати давление в системе замеряли? Утечки нет ?
radion
19 Фев 2007
Утечки нет, давление в норме. В том то вся и фишка, что всё как-бы нормально, но муфта не запускается... :unsure: :unsure: :unsure:
Hamlet1
13 Апр 2007
а может проверить предохранитель цепи кондея?
Shnur
14 Апр 2007
Одинцово
Юрий Иванович
1 Май 2009
Кировский р-н
Уважаемые Господа!
Заранее благодарен
Радион
Извини друг, как ты принимал работу у спецов, если кондей не работает, Почему уехал от них?
shtyrlic
3 Июл 2009
В таких случаях, во первых, надо от акума на комрессор подать плюс напрямую. Если компрессор заработал, то надо искать проблему в електрической части. Если нет, тогда включить кондиционер и (не подавая плюса) простой палкой или ломиком нажать (подтолкнуть) на сцепление компрессора (на самом шкиве сбоку) и тогда если всё заработало, надо регулировать сцепление. Регулируется зазор между обмоткой компрессора и его сцеплением, что самому вряд ли удастся.
