Замена приводного вала со Шрусами.
ShirkOFF
12 Дек 2006
Добрый день и с прошедшими всех....
Ну собственно вот такая вот фигня произошла.
Сломался правый приводной вал. Прямо под резиновым балансиром.
Машина CIVIC VI, 1998 г. в., Двигатель D15Z6, АКПП
Машина стоит в глухой деревне в рязанской области
На улице - 26.
Отсюда вопросы, так как приходиться делать самому:
1. Есть ли какие подводные камни при замене приводного вала со шрусами в сборе? Кто менял, поделитесь опытом...
Просто по опыту замены на девятке - проблема может быть только при выбивании гранаты. Может проще разобрать сам шрус и поменять только палку?
2. При вытаскивании шруса из коробки масло должно вытечь или нет? (это т вопрос интересует больше всего). С механикой бы не так пугало, но тут автомат....
3. Подойдет ли туда приводной вал от механики?
4. вопросы еще будут.....
Заранее всем спасибо....
P.S. Если поможете в поиске запчасти буду еще более благодарен...!
