Легкий ликбез.
Golden Wi-Fi - это почти тоже самое, что и сотовая связь, только для Интернета. Ставится множество точек доступа, преимущественно на строениях (тех ктсроениях которые подключены к Интернету) и собственно, все. Радиус одной вышки, в идеале 50 километров, протокол передачи данных WiMAX, но не везде.
Теперь про бытовой уровень.
Маршрутизатор, он же роутер - это сетевой разветвитель. Представьте, есть у вас провод локальной линии, или же телефонной линии, он один идет в квартиру. А компьютеров, жаждущих подключится, несколько. Вот для таких случаев и служат роутеры - в него идет провод, а уж из него идут другие провода, каждый туда куда нужно.
Маршрутизатор с точкой доступа. Все тоже самое, что и в предыдущем варианте, за исключением того, что есть антенна и передатчик Wi-Fi. Этот вариант предпочтителен тогда, когда:
а) появился ноутбук в доме.
б) нет желанияэвозможности тянуть провода по квартире.
Сам себе сделал такой вариант, доволен.
Теоритически, все маршрутизаторы с точкой доступа, транслируют на один комп, на практике - тянет и два, но с потерями.
О том, что такое Wi-Fi вкратце, читаем в цитате.
Под аббревиатурой Wi-Fi (от английского Wireless Fidelity, что можно перевести как "высокая точность передачи данных по беспроводному каналу связи") понимают семейство стандартов для организации беспроводных локальных сетей в соответствии со спецификацией IEEE 802.11.
В настоящее время наиболее широкое распространение получили три разновидности стандарта IEEE 802.11 с индексами a, b и g. Спецификация IEEE 802.11a подразумевает использование частотного диапазона 5 ГГц, максимальная пропускная способность сети в этом случае достигает 54 Мбит/с. Каналы связи, организованные в соответствии с IEEE 802.11b и IEEE 802.11g, используют диапазон частот 2,4 ГГц, а максимальная скорость передачи данных составляет 11 Мбит/с и 54 Мбит/с, соответственно. Радиус действия WLAN составляет от 50 до 100 метров.
