Дистанционное открывание багажника
dhart
17 Фев 2008
Очень хочеЦо поставить данную опцию, спрашивал в Автотемпе, не ставят.
На мой взгляд опция очень удобная и приятная) Хочеца открывать с пультика багажник))
Кто ставил, или кто знает где ставят? Сколько денег?
Заранее спасибо!
Престиж - Авто
25 Дек 2007
Заранее спасибо!
Доброго времени суток!
Для автомобилей Honda Civic эту опцию можно настроить у нас.
Цена вопроса - 1000 рублей.
С Уважением, Пресиж-Авто.
kimich
12 Фев 2008
dhart
17 Фев 2008
Madsi
8 Апр 2007
Что подразумеват в данном случае слово настройка? По идее должен ставиться открывающий механизм и подключаться на свободный канал сигнализации, верно? Вопрос возможно ли это сделать у вас при сигнализации Сталкер NB600 Light?
Престиж - Авто
25 Дек 2007
Мы не работаем с системами Сталкер, но если у NB600 Light есть дополнительный канал, то эту опцию можно сделать.
С уважением, Престиж-Авто.
Nastenika
17 Мар 2008
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!
Подскажите, пожалуйста, можно ли вмонтировать кнопку открытия багажника в штатный ключ сивика 4д? И чтоб гарантию не потерять при монтаже данной электрики в машину.
madcool
19 Мар 2008
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!
в штатный ключ я думаю не получится, а вот в брелок дополнительной сигнализации да, точнее уже продаются, в которых можно включить эту функуию.
Artik
5 Фев 2008
Сигу нужно ставить обязательно :rtfm: (для безопасности и сохранности авто), и подключать фукнцию дист.открытия багажника.
Stalker
Золотые руки :)
24 Окт 2007
калуга-москва
про штатный ключ тему мы поднимали - в принципе там все есть под это, только микрик впаять надо и корпус просверлить под кнопку (все контакты есть), а вот поддержит ли сам блок штатного иммобилайзера этот режим на наших сивках вопрос пока...
Nastenika
17 Мар 2008
Спасибо за ответ!
Вместо сиги у меня весь порог, две двери, крыло мятые :) а так же все бампера ободраны :)
Как починю - аэрографию посажу на крылья. С техникой плохо дружу, проще с картинами
А вот еще вопрос - а это только открытие? А как закрывать (я видела и закрываются багажники по кнопке))?
Artik
5 Фев 2008
Что бы закрывался по кнопке нужно ставить спец доводчик, слышал, что спек.комплект стоит около 1 тыс. уев.
Pooh
18 Июн 2008
СПб, Богатырский пр.
А если блок управления штатной сигналки поставить от аккорда?
Там и на ключе есть кнопка откр. багажника...
Может подороже, но зато оригинал, и лишеих погремушек на ключе не болтается....
Sergey_Z
31 Дек 2007
г. Ростов-на-Дону
Опцию "открытие багажника" мне поставили вместе с сигнализацией. При этом сам замок открывается, а крышка багажника не поднимается. Вот хотелось бы узнать, что необходимо установить и сколько это будет стоить, чтобы при нажатии кнопки не только открывался замок, но и поднималась крышка багажника.
Pooh
18 Июн 2008
А если открываешь штатным способом (с ключа/из салона) приподнимается?
Как выглядит брелок?!?
Ты про нештатную сигналку или ключ от Аккорда? :)
Nastenika
17 Мар 2008
Что-то я не понимаю... У меня стоит только штатная сигнализация.
Вопрос - можно ли мне поставить открытие с брелка багажника (брелок, допустим, будет приобретаться дополнительно).
Stalker
Золотые руки :)
24 Окт 2007
калуга-москва
