Нид хелп!!! Какой-то гул!!!
12 Май 2008
Камрады, помогите, плз,
проблема вот в чём:
У меня 4D в комплектации ЕХЕ.
Недавно заметил, что при остановке появляется какой-то негромкий посторонний звук(гул).
Гул прекращается, если переключиться на нейтралку или на остановке(т.е. когда стоишь с заведённым двигателем) повернуть руль или влево или вправо на 30-40 градусов.
Поедешь, остановишься, к примеру, на светофоре - та же история.
Гудит непонятно откуда, вроде сзади.
Подобный звук появляется, когда заводишь машину - включаешь зажигание и раздаётся подобный звук(гул) в течении 2 сек., НО это гудит бензонасос. Потом этот звук пропадает и больше я его не слышу. Но на ближайшем светофоре история повторяется.
Ваше мнение?
Возможно тормозной механизм, у меня бывает гул, но только при торможении в сырую погоду.
с Гулом ещё не встречалсо, слышал: кхрррр (работа коробки) ,шшшшшшшш (работа тормозной системыы), тртртртртртртр (работа АБС) , щёлк (включается кондёр), ууууууууууу (рабтает вентилятор охлаждения системы), фууууууууууууууууу (работает на максималке печка).
Олегу зачет!
+1
А вообще надо слушать ото гул понятие растяжимое ты в своем описании описал одновременно несколько звуков которые появляются!!!
проблема вот в чём:
Ваше мнение?
если есть какая то зависимость от поворота руля, то это усилитель руля. Но ты еще пишешь, что похоже на бензонасос... надо методом исключения как то определить :) да и усилитель вряд ли может казаться звуком откуда то сзади...
