Подскажите! Не заводится Сивик 92г.в.
AvanGard
23 Июл 2006
Курск
Господа, помогите, пож.!
Проблема: не заводится автомобиль: Civic 92 г.в., седан, двиг. D15B2 (моновпрыск).
Было всё так: ехал себе спокойно, по ровной дороге (асфальт), проехал перекрёсток, жму на газ и понимаю, что "что-то не то" (машина не разгоняется). Смотрю на панель, горят лампочки - заглохла. Ни рывков, ни хлопков, ничего - Я даже и не понял, что заглохла!
Думал, уж, что бензин кончился (хотя стрелка только начинала подходить к "0"), бегал на АЗС, долил. Но, не помогло...
После этого Цивик так и не заводится.
Может кто подскажет, в чём может быть причина. Что делать?
Буду признателен за все ответы!
Grom
16 Июл 2006
Москва,ЮАО, Зябликово
не являюсь мегаспециалистом, но понимаю, что данных слишком мало.
Опиши как не заводится: крутит ли стартер, проверил ли бензонасос? проверил ли свечи на искру?
AvanGard
23 Июл 2006
Курск
Да, это всё (вроде) в норме. Стартер крутит, бензонасос характерно звучит, свечи тоже в порядке...
Предохранители целы.
naten
2 Июл 2006
Вероятность удалённого решения проблемы стремительно близится к нулю.
Обратиться в сервис препятствует религия?
Ыукпшл
15 Май 2006
Не являюсь знатоком именно хонд, но, имхо, очень похоже на бензонасос - видимо бензин все-таки кончился, что привело к умиранию бензонасоса, то что он характерно шумит еще ничего не значит. Может бензин кончился не в конкретно в этот момент, возможно кончался ранее - бензонасос после таких моментов работает недолго, сам сталкивался
rebelwolf
29 Июл 2006
А фильтр топливный случаем не при царе Горохе менялся???Мож у тебя проблема бональна??? ;)
VitoKarleone
3 Авг 2006
А не ремешок ли ГРМ у тебя, дружище???? <_<
COBECTb
28 Июл 2006
ЮЗАО р-н Ново-Переделкино
не знаю, не знаю, у меня тож сивик 92, тож бывает такое, что просто не заводится, но бывало это только когда бунзина совсем мало... может там бензобак както коряво расположен, но и тем не менее секунд 15 подождал и она завелась... сам уже стремаюсь по этому поводу, вдруг тоже не заведусь так, но по ходу братишка, нам с тобой одна дорога, на кап ремонт... =( хотя не отчаивайся, сегодня умную книжку почитаю, мож что выявлю и отпишусь при первой же возможности!
twinzen
22 Авг 2006
Лампочка "check engine" случайно не загорается, когда стартером крутишь?
COBECTb
28 Июл 2006
Именно! Сначала чуток покрутит, лампочка масла пропадает и загарается Чек энджин! У меня как то такая штука случается, так я постою некоторое время и заводится... Симптомы: Обычно когда с первого раза не завелась жду некоторое время, включаю зажигание, по приборам идет проверка двигателя но ничего не слышно... Тогда выключаю зажигание и снова жду... Снова зажигание и если есть характерный звук проверки двигателя то она заводится... Ты знаешь, в чём проблема?
Кто спрашивал на счёт топливного фильтра, отвечаю : мой походу менялся давно, если выливать из него бензин - течёт жидкость цвета ржавчины... Так я его поменял на новый, но всеравно ничего не поменялось... На счёт ремня ГРМ незнаю, ещё пока не менял, жду зарплату...
twinzen
22 Авг 2006
Есть вероятность, что это main relay глючит. У меня было так - на холодную хорошо заводилась, а после поездки если заглушить и через пару минут попытаться завести, то не заводилась, загорался check engine. После непродолжительной стоянки (5-10 минут) заводилась нормально. На авто.ру дали ссылку и посоветовали пропаять контакты на релюхе. После этого глюк исчез. Глюк вроде как известный. Ссылка - http://techauto.tripod.com/mainrelay.htm
Но по хорошему конечно нужно в сервис - считать код ошибки. Если 16, то 99% что оно.
COBECTb
28 Июл 2006
Спасибо за дельный совет! А ты сам это делал или в сервисе? Если в сервисе, не подскажешь в каком? Адрес...
Просто я так понимаю у меня тоже на холодную все нормально, заводится, тормознуз, заглушил, сходил в палатку, сигарет купил, приходишь и не заводится, постоял, завелся и поехал...
twinzen
22 Авг 2006
У меня приятель — раньше спектрумы паял. Я его просил. Вообще если есть паяльник и руки, то вроде ничего сложного. На сервисе вряд ли будут паять... скажут покупай новое.
p.s. Я из Ростова-на-Дону.
AvanGard
23 Июл 2006
Курск
Вот, господа! Хочу сказать: "СПАСИБО ВСЕМ за советы"!!!
Машинку сделали уже как пару недель назад!!!
Рассказываю: сгорел Блок Управл. Зажиганием (или, как его ещё называют, Коммутатор) в Распределителе. Причина: рассыпался/перегорел "уголёк" в распредел. Новый (Бл.Упр.Заж.), даже оригинальный, обошёлся не так-уж и дорого - 1800 руб. Так что, не забудьте проверять уголёк!!! B)
И ещё прикол был при разборке распределителя: не смогли снять/выбить... бегунок(ротор). Что только не делали: и уже ВД-40 лили, вымачивали, отбивали его. Нифига!!! Так пришлось заказать и новый бегунок (150р) и, после этого, со спокойной душой кувалдочкой побольше...
Вот такая история!
dima_dobr
13 Сен 2008
Вот такая история!
[/quote]
А винт на бегунке откручивать пробовали? помогает :rolleyes:
Pilot86
21 Янв 2009
Донецк
Ребят помагите...
Машина не заводится ((( Civic V хатчбек двиг 1.6 моно инжектор.
Вечером поставил машину, а утром не завилась не хватанула полный ноль! Ремень ГРМ в порядке, трамблёр в отл. состояние, свечи проверил всё окей! высоковольтные провода тоже, топливо поступает и насос качает как всегда по звуку и времени, при зажигание в течение 3х сек чек гаснет, аккум заряжен, топливо пол бака, предохранители все в норме что в салоне, что в капоте, в капоте поменял три рэлешки которые в блоке с предохранителями! Одна хня масло есть но уровень мал, что даже на щупе пару милиметров масла. Короче я в шоке что за хня может быть?
P.S. Случайно нету датчика который следит за уровнем масла? мол "Мало масла не заведусь))" Но опять же машина 93года врятле в то время внедряли датчики такого типа.... Вообщем народ слово за вами... Спасиб!
