У меня сивик 4д, 2007 года.
Мне по гарантии поменяли подшибник опоры.
Могла ли замена повлеять на сход развал, т.к. у меня он нарушился
спасибо
Ошибся не в ту тему написал , перенесите пож-ста.
3.2. На форуме запрещено:
3.2.1. Создание тем
• Сразу в нескольких разделах одновременно;
• Имеющей малосодержательное название, например, "Помогите!!!" или "Есть вопрос";
подшиПник!!! - это во-первых...
Теоретически 100% могла повлиять...
Практически - можнео сделать эту операцию оч аккуратно и сход развал "не уйдет", но думаю официалы космически далеки от этого "очень"![]()
Изменение положения крепления опоры стойки к кузову как правило влияет на с/р.
зы. у самого "болеет" левая опора стойки. Думаю буду менять или хотя бы чистить. Пока не решил - сам или у ОД по гарантии. Для себя уже продумал, как снять подшипник без откручивания самой опоры от кузова. А если все же придется стойку снять - поеду делать сход развал 100%. Есть супермастер, у которого обслуживал все свои машины и оч доволен.
на некоторых японцах сход развал так и регулируется поворотом опорного, то есть его шпильки можно по разному вставить в кузов (если три шпильки то три положения, если четыре то четыре положения). не знаю точно как на сивке. если да то откручиваются гайки крепления опоры к кузову и опора поворачивается на 90 или 120 градусов.Спасибо, я не совсем так обьяснил, после замены я прияхал на сход развал , где мне сказали, что у меня был удар в колесо!
Из-за этого они не могут правильно выставить сход развал . левое колесо переднее заваленно на 54 минуты.
Это может быть из-за подшибника?
Т.к. удара точно нет!
Ок спасибо!
