Итак, 4D, АКПП, Ровно год. Стоит Блэк Баг 72L. Сегодня начался косяк, причину которого я понять немогу, посему нуждаюсь в совете или прояснении данного трабла: при попытке завести машину, она заводится на 1-1,5 секунды а затем глохнет. Повторные попытки закрыть/открыть ни к чему не привели. Батарейка в блэк-баге новая, но думаю дело не в нём, т.к. когда машина не видит метку, то она вообще не заводится, а тут секунды 1,5 работает, затем обороты падают в ноль. Завести всё же получилось - при повороте ключа одновременно нажимаю на газ - мотор взревает, и если в тот же момент перевести на D и поехать - она работала. Днем заводился после этого 3 раза - всё ок, а сейчас уже и этот метод (ключ+газ) не помог завестись машине - опять 1,5 секунды и... глохнет.
В общем I NEED HELP!!
