Точно, очень похоже на выжимной подшипник.Я больше почему-то про сцепление думаю...
не соглашусь..оригинал понадёжнее будет. ну а что можно ещё купить кроме оригинала? лемфердер? мале?
хм..лучше оригинала только лемфердер. ИМХО. а мале тебе чем насолил?
наверное подделка опять. а на экзисте тоже на всё гладко. покупала там не так давно всякую фигню..что то быстро нашли, что то месяц везли. знакомому прокладку ГБЦ засунули в коробку, согнув (!!!!!!!!!!!!!!) её для удобства))))брал себе фрикционы. стерлись в миг.
возможно что и первичный вал (подшипник). и наверняка звук не исчезает при выключении сцепления, и лишь изменяется.А вот тут парни вы ни разу не правы....Выжимной пищит визжит тока при выжатой педали тоесть тогда когда он работает.....Если звук при работающей машине но педаль сцепления не трогаешь то это коробка....Скорее всего если именно шуршит или постукивает что ли то это подшипник первичного вала..если всё таки пищание то может быть плохо смазана вилка сцепления......А передачи плохо втыкаются это и корзина умирать может и синхронизаторы поизносились...Опиши поконкретней....а так причин миллион...
