ПОСТОРОННИЙ ЗВУК
FIREBLADE
20 Сен 2006
ПОСТОРОННИЙ ЗВУК НА ВСЕХ ПЕРЕДАЧАХ ПРИ "ОТЖАТОЙ" ПЕДАЛИ ГАЗА, И СЛАБЫЙ ШУМ НА ХОЛОСТЫХ. СТОИТ НАДАВИТЬ ГАЗ - ЗВУК ИСЧЕЗАЕТ , ВЫЖАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ - ТОЖЕ. ОДНИ ГОВОРЯТ ГОРОБКЕ ПИ..ЕЦ , ДРУГИЕ - СЦЕПЛЕНИЕ...
Я больше почему-то про сцепление думаю...
Sancho
8 Июл 2006
и запавший Caps Lock
sanek
31 Июл 2007
Алтуфьево
У меня такая же проблема если решил может свяжемся подскажешь как решить если не в напряг
Балу
20 Авг 2007
убитая сцепа, и самое вероятное - убитый или кривопоставленный выжимной
Domino
9 Июл 2007
если характер постороннего звука изменяется при выжимании педали сцепления-с огромной долей вероятности подшипник отжил своё. возможно-корзина устала...
Sllab
19 Апр 2007
Академическая, ЮЗАО
менять выжимной есть смысл только если начинает плохо втыкаться передачи.
раньше - нет смысла. подозреваю что звук тихий.
вот когда ему пипец - он будет греметь не сможешь не услышать.
замена выжимного не дешево совсем.
Domino
9 Июл 2007
если плохо втыкаются передачи-это скорее корзина умирает...
кстати, во что примерно может встать покупка оргинального выжимного?
Sllab
19 Апр 2007
Академическая, ЮЗАО
нах тебе оригинал та? все равно только упаковка и все.
разве что понты =)
Domino
9 Июл 2007
не соглашусь..оригинал понадёжнее будет. ну а что можно ещё купить кроме оригинала? лемфердер? мале?
Sllab
19 Апр 2007
Академическая, ЮЗАО
я просто приезжаю и смотрю на запчасть внешне.
лимфердер - не все хорошо делает.
мале - гумно имхо.
можно просто спросить что лежит в оригинале.
позвони в exist
Domino
9 Июл 2007
хм..лучше оригинала только лемфердер. ИМХО. а мале тебе чем насолил?
Sllab
19 Апр 2007
Академическая, ЮЗАО
Domino
9 Июл 2007
брал себе фрикционы. стерлись в миг.
наверное подделка опять. а на экзисте тоже на всё гладко. покупала там не так давно всякую фигню..что то быстро нашли, что то месяц везли. знакомому прокладку ГБЦ засунули в коробку, согнув (!!!!!!!!!!!!!!) её для удобства))))
Sllab
19 Апр 2007
Академическая, ЮЗАО
Dark JeSS
4 Окт 2007
А вот тут парни вы ни разу не правы....Выжимной пищит визжит тока при выжатой педали тоесть тогда когда он работает.....Если звук при работающей машине но педаль сцепления не трогаешь то это коробка....Скорее всего если именно шуршит или постукивает что ли то это подшипник первичного вала..если всё таки пищание то может быть плохо смазана вилка сцепления......А передачи плохо втыкаются это и корзина умирать может и синхронизаторы поизносились...Опиши поконкретней....а так причин миллион...
Domino
9 Июл 2007
возможно что и первичный вал (подшипник). и наверняка звук не исчезает при выключении сцепления, и лишь изменяется.
