У меня цивик 97 года автомат 1.4 (НЕ ВТЭК)
дергает автомат , при переключении. если совсем легонько давить на газ и разгоняться медленно то толчок практически незаметен. если сильно притопить то очень слино дергает но без ударов (механических шумов нет).
Знакомы сказал что у него такое было на Тойоте , после того как он заменил масло все стало ок.
Начал узнавать какое масло лить - оказалсь что спец продукт какойто, стоит по 750 р за литр.
Приехал в ФК моторс на щелчке они грят что можно декстрона 3 кастроловского залить 3 литра красный.
Потом приехал на сервис они у меня спрашивают мол все масло менять или только три литра? я им - млять что значит все или только три. оказывается в коробке всего 9 литров масла, но при замене меняется только три (т.к. 6 литров невозможно слить). теперь думаю что будет если я декстрона налью в этот спецпродукт еще хуже не станет , коробку не запорю????
или лучше немного разориться и купить еще 6 литров декстрона и поменять все масло ??
и вобще дефект может исчезнуть после замены масла??
