Холостой ход 4D
Marvets
23 Май 2006
Может это просто включается вентилятор?
inexplicable
20 Окт 2006
Да не должно влючения вентилятора или чего либо ещё вызывать вибрацию в салоне ... это брак, вот только вопрос - чего ... может генератораы бракованные, может ещё что, но явно похоже на брак.
Млин писец, машина не дешевая, а косяков что-то многовато.
Sancho
8 Июл 2006
на хетчах тоже есть (у меня)
не считаю это проблемой, потому что на предыдущих, не новых, машинах была еще сильнее.
спать в заведенной машине не удобно, но и к этому привыкаешь! сегодня очередной раз удалось!
Arsenal
Нищеброд
Москва, ЮЗАО
Блин, тут я с тобой не согласен. На любом четырех цилиндровом моторе такая засада. Ты ещё не знаешь как дергается у меня форестер - отдельная тема
Не Мих, у всех по разному... У меня вообще вибрации не наблюдается при включении и выключении замков... как была небольшая, такой и остается, у кого-то легкая есть, а у кого-то и сильная... В данном случае судя по разговору в аське в машине реально сильная вибрация проходит и обороты скачут.
inexplicable
20 Окт 2006
слабая вибрация есть у всех.
У форестера оппозитный движка, там ещё можно понять вибрацию.
На сивке сама по себе вибрация на холостых не сильная, но она появляется чаще из-за скачков оборотов.
А вот это проблем то ли датчика ХХ, то ли реально генератор ен спарвляется с включением например вентилятора охлаждения двигателя иил ещё чего.
Евген
29 Май 2006
Ханты-Мансийск
У меня такие вибрации присутствуют, но я на них даже внимания не обращаю. Даже от поворота руля при работе усилителя ощущается. Думаю, что это не проблема, не такие они и ощутимые, я бы даже сказал, что совсем не ощутимые.
Skywalker
5 Июн 2006
Давайте различать вибрации и "гуляющие" обороты. У меня стрелка тахометра не двигаетс при этом. У кого-то двигается стрелка или это кажется, что гуляют обороты?
Сегодня были небольшие вибрации пару раз, когда сцепление выжимал не до конца после сброса с скорости на нетраль... но это вполне естественно, хотя мэйби именно такие и чувствуют при скачках на автомате... просто когда падают обороты мотор начинает "подколбашивать", а потом он глохнет.... вот возможно автомат и доводит этим скачком до критичных оборотов и начинается вибрация эта... неприятная кстати штукенция.
Возможно мозги надо просто автомату вправить или что-то навроде.
Кстати центральный замок жрет энергии как слон т.к. при его включении даже заметно как ближний свет на секунду тускнеет.
inexplicable
20 Окт 2006
эээ Димка речь идет о вибрации на хохостом ходу :)
На ходу ее нет. Именно на месте когда стоишь.
У меня есть ощущение и не просто оуезение а факт, что есть постоянная мелкая вибрация, еле заметная но на руле чувствуется, обороты постоянно гуляю но по мелочи опять же. но видно что стрелка дергается немного но не сильно в пределах 50-100 оборотов, от этого слабая вибрацая то чуть слабее то чуть сильнее, а вот ИНОГДА происходит НЕЧТО, и обороты ВДРУГ падают АЖ до 300 примерно, проходит дикая вибрация по салону, кажется кпак будто машина ас заглохнет, резко набирает обороты до 1000, упокаивается и ставит на место где-то на 700.
В обещм писец, чудеса!
Кстати пока чистил машину сегодня заметил, что периодически включается на несколько секунд моторчик какого-то агрегата (наверно печки) и в это время фары немного тускнеют... возможно это вызывает у тебя вибрацию... но опять же если и так, то что-то не то... т.к. у меня при этом в салоне тишина... я его только снаружи слышу.
BASpi
8 Ноя 2006
а этот агрегат не может быть вентилятором на радиаторе олаждающей жидкости???? или его и в салоне слышно :blink: :)
Алексей М
Один из Основателей :-)
Подольск
У меня тоже эта хрень включается, но и в салоне это слышно!
На встрече послушаем и посмотрим!
Наврядли, утром у холодной машине не включается вентилятор, чтобы охлаждать жидкость!
А фиг его знает... я сегодня только внимание обратил, но даже не стал парится т.к. видно что это специально, а не баг :) В салоне не слышно этого звука... вроде :) У меня тихо музыка обычно играет :)
inexplicable
20 Окт 2006
Кстати да, это нечто влючается постоянно, елси стоять вне машины слышны щелчки и какой-то шум небольшой :) как будто вентилятор, но он реально врубается ещё пока машина охлодная, даже звук выхлопа в это время начинает как-то "бурчать" недовольно :)
Arsenal
Нищеброд
Москва, ЮЗАО
indahouse
15 Май 2006
Это включаеися кондей. Попробуйте выключить его и посмотрите как все изменится. :p
Skywalker
5 Июн 2006
Нее. если бы все так было просто такие вопрос бы по армянскому радио не задавали :)) Это не из-за кондея, т.е. он тоже свою лепту вносит, но основная причина не в нем, это точно
inexplicable
20 Окт 2006
Блин давайте уже хоть кто нибудь у кого етсь такая проблема доедет до сервиса :)
Хоть посомтрим что там скажут :) я все выходные хотел доехать, но так и не собрался с мыслями :)
