Меня вопрос один мучает! они Движок то охлаждали!?
Как счас помню на 2108, даже вентилятор ставили специальный и снимали клапанную крышку.
Ждали минут 40-50 если не более!
А тут как было? я не присутствовал при регулировке клапанов....
Юрец, расскажи подробнее!
Движок охлаждали вентилятором. Температуру замеряли рукой
т.е клали спокойно всю ладонь на блок. Прокладку не меняли т.к. небыло необходимости, уверен на все 100% если необходимость была бы они мне предложили ибо им выгодно продать мне з/п по их цене.
Делали так:
Сняли крышку блока - поставили вентилятор (остужали мин15 т.к я приезжал с утра и дорога 2км до них.. особо не грел двиг и прошло время 1.5 часа) - затем выкрутили колёса вправо- вставили ключ/лом куда-то за правое колесо в арку и крутили чуток и смотрели как двигаются клапана, выставили сначало на впуск 1 и 3 цилиндр т.е подняли. У них специальная трещётка с металическими пластинками, позожие на лопатки которые в рот суют врачи
только тоненькие и принесли бумагу в файле, там таблица зазоров в мм.. таблица была большая и мелким шрифтом на весь лист А4. не смотрел её, но предполагаю для всех двиглов марки хонда она. В общем сувал он их куда не объясню... выложу фотку чуть позже. смотрел таблицу и при необходимости спец.отвёрткой подкручивал. Крутили на оборот и пол оборота не более. Потом поднял клапана 2-4 цилиндра и так же всё по кругу проверял.
Всё ТО30000 заняло как сдал машину 2 часа ровно, хотя говорили 3-4часа. Кучу рекомедаций написали такие как:
1. проточка дисков передних
2. антибактериальная чистка кондея
3. промывка инжектора
4. и помелочи... колодки поменять.. лампа перегорела VSA на клавише.
Главное порадовало это регулировка фар. Я бил машину передом в декабре.. левая фара была в крошку.. ставили в "гараже" б/у "новую". Так по приборам там где было всё убито (кронштейны под фару, телевизор, крыло) мне всё рихтовали кроме кронштейна, по прибору фара там светит рисочка в рисочку, а заводская была задрана вверх
короче попросил левую тоже задрать... на трассе теперь чётко светит.. на метров 50 вперёд луч бьёт.
