Стопы не горят
Sovar
13 Сен 2007
Собственно дано:
Civic 7 поколения, седан, ES8, праворукая.
Вчера обнаружил, что не горят оба хвостовых стопа (на багажнике), но при этом работает стоп, расположенный внизу заднего стекла (в мануале обзывается как задний противотуманный).
По электрической диаграмме стоп-сигналов выходит, что все 3 лампочки завязаны на один предохранитель и, соответственно, на реле тормозной педали. Следовательно, если предохранитель, то не горели бы все.
Внимание, вопрос: не могли же одновременно сдохнуть сразу обе лампочки стопов. Где может быть проблема?
П.С. Чтобы заменить эти лампы, нужно снимать бампер, чего не очень хочется делать.
Скорее всего сдохло 2 лампочки сразу. Попробуй снять обшивку в багажнике, наверняка есть доступ к штекерам.
Если я правильно понял, то снятие бампера необходимо только для снятие целиком фонаря, тебе этого делать не нужно.
Кузов скорее ES3? ;)
Sovar
13 Сен 2007
По vin'у ES8, внешне ES3.
Мануал полистал - там с бампером(
Хотя попробую. Просто обе сразу... С чего бы они одновременно.
