Итак R18A1 и 220 лосей под капотом!
Если в кратце - то 220 лосищей из нашего моторчика!!! Хочу также!!! :)))
Originally Posted by F.I.A.T
The long awaited dyno results are in. We just left the dyno about 12:30am EST. We are proud with the base runs we have to offer you guys. Keep in mind only a extremely conservative tune was done. In fact the A/F ratio remains in the mid 10's throughout the entire rpm range. we are proud of what we came up with esspecially while overcoming the limitations of Automatic transmission.
The kit produced 176WHP @ 5 PSI on the Automatic R18 with OEM exhaust piping. We are certain that once the 7-8 psi levels are tuned we will see between 190-200whp on the automatic tranny. The 5spd versions are pretty certain to see an additional 10% increase in power over the results we see now. The kits aill be capable of running up to 8 psi with the custom reflash that will soon be available to the public. We will continue to do some more drivability tuning over the next 2 weeks before attempting to up the boost levels. The Manual R18 motors should reliably see roughly 220whp @ 8 PSI.
Ill post some pics for you guys tomorrow morning when i get a chance.
Here is a basic rundown of the current components in the kit:
AJP Turbo Manifold
AJP Downpipe
EVO III 16G Turbocharger
Aluminum Intercooler Piping
Aluminum Intake Pipe
AJP Intercooler
AJP PNP Injectors
Oil Feed/Return Lines
Couplers/Clamps
ECM Reflash
Подробнее тут: http://www.8thcivic.com/forums/showthread.php?t=19142
Собстно вот оно:
Vladd
17 Май 2006
Я так понимаю, 220 лысых- это только в проекте при расчётном давлении 8 psi.
В принципе, по этому материалу больше вопросов, чем ответов - навскидку:
Куда дели кат - удалили совсем ? Как к этому отнёсся мозг ?
Двиг, я так понял, не разжимали. При давлении больше 5 psi будет детонировать однозначно, особенно на нашем бензе. Хотя на ихнем может и всё зашибись.
Каким образом перенастроили ECU ? Просто перепрошили ? Непонятно.
Думаю это надо конкретно тех, кто инсталировал пинать, я думаю даже владелец не в курсе что да как :)
Vladd
17 Май 2006
Кстати, FoX, большой распект тебе за то, что находишь и постишь подобную инфу. Я почему-то думал, что ты забьёшь на это после получения машинки. :)
Неее :) Я любознательный, мне и самому интересно все вокруг машины, поэтому что нахожу, тем и делюсь :)
