D13B холостые обороты
Lex_31
12 Дек 2006
Белгород
Honda Civic 90г. Двиг. D13B2 1,3л. 16клапан. карбюратор. Повышенные обороты на прогретом двигателе, где то в районе 1500-1700 об/мин и больше не падают по мере прогрева. Причем иногда бывают нормальные холостые обороты, поэтому нет смысла уменьшать обороты, иначе просто заглохнет. От чего это зависит никак не могу понять, может какой нить датчик косячит..? И еще когда кондиционер включаешь обороты падают до нормальных, выключаешь опять повышаются...
Надеюсь мне сдесь помогут;)
art_m_1
9 Фев 2007
Екатеринбург
Подобная проблема с оборотами на D15B Dual Carb на Shuttle'90. При прогреве они с 2 тысяч не падают а наоборот растут, доходят почти до 4000. Даже когда двигатель прогреется до рабочей температуры ничего не происходит, так и продолжает молотить... И где то минут через 3-5 обороты резко падают до холостых 800.
Причина пока не установлена.
COBECTb
28 Июл 2006
ЮЗАО р-н Ново-Переделкино
не знаю как на шатле, у меня цивка, тоже D15B2, дву-карбовый правда автомат, на хлолодный двигатель работает на 1500-1700, прогревается - 750, кандей включаю - 750...
Вижу только две причины возникновения проблемы:
1) датчик холостого хода балуется, выход - только замена
2) компьютер мозг парит, выход - искать ошибки или перепрошить
с вариантом 90 г.в скорее первое, имхо не уверен, что там мозги вообще есть...
art_m_1
9 Фев 2007
Екатеринбург
Да действительно, мозгов у него электронных нету совсем..., только вакуумные и электрические..Еще заметил особенность, - стрелка температуры после прогрева постоянно гуляет, то вверх поднимется то опять упадет, и печка крайне долго не хочет горячим дуть (минут 15 после запуска). Попытаюсь, проверить, может дело в падении уровня ОЖ или в термостате.
COBECTb
28 Июл 2006
Если печка долго не греет, то дело и в термостате, и в помпе, она гоняет тосол по малому кругу, т.е только по двигателю, попробуй замени, отпишись что вышло! стрелка гуляет из-за датчика температуры, замена не поможет, но вот скорее всего у тебя воздушная пробка, ты менял антифриз?
art_m_1
9 Фев 2007
Екатеринбург
Все, решил проблему, все оказалось очень просто, долив 2 л.!! антифриза (в бачок давно не заглядывал) и удаление воздуха из системы охлаждения решили все вопросы. Теперь печка греет, стрелка не гуляет и обороты при прогреве стабилизировались. Единственно, прогреваться теперь мотор стал медленнее.
Как потеплее будет, промою всю систему и заменю антифриз.
Все из-за невнимательности!
COBECTb
28 Июл 2006
Да, как видешь на собственном примере, одна голова хорошо,но зрит ли она в корень... а в корне ли дело? :D
2 литра это не кисло... как я и говорил, антифриз из-за нехватки гонялся по малому кругу, естесственно, когда антифриза стало много, двигатель будет дольше греться =) ведь охлаждение идет с первой секунды пуска двигателя... =) Удачи
ALMANAC
14 Июл 2009
LEX, ты разобрался со своей проблемой!?
у меня тоже civik '92 года, движка d13b2
1.3 л 16 клапанов карбюратор, и тоже повышенные обороты. На рабочей температуре двигателя поднимаются до 3.5-4 тысяч, а когда по трассе еду, двигатель немного охлаждается и холостые держатся в районе 1.5 но не стабильно, прыгают, пару раз заглох даже.. и завести ее горяченькой довольно проблематично.. холодная с пол-тычка заводиться, чтобы это могло быть?
где в питере есть реально толковые ребята по эл карбюраторам honda !?
