Вибрация на скорости выше 100 км
molusk
25 Фев 2009
Люберецкий район
 До 100 км. еду нормально только разгонишся чуть по больше начинается вибрация...складывается такое чувство что колеса квадратные...отдавал на покраску в Флайт авто  после сервиса ехал 140 все отлично. После деревни где поколено снега опять таже фигня...  <_<
Просто помыть калеса не помогает такое чувство что где то примёрз хороший кусок льда и колесо соответственно получилось не отбалансировано...  :unsure:
Кто нить сталкивался с такой проблеммой? Не ехать же в  сервис и ждать пока растает лед ...или может дело в другом...? Помогите...плз
так и есть снег лед, надо просто тщательнее мыть
грязь на колесах, лучше надо мыть. если моешь на мойках, садишься в машину делаешь пол оборота колеса, и говоришь что бы еще раз помыли. Мойщики обычно ленются, но это их работа.
пробить диски. Если не поможет - привет от балансировки. Может грузик слетел
Мыли не помогло... может плохо по мыли хз...
 такая проблема ушла после балансировки, а точнее после смены старой резины на новую. она кстати была изношена местами. делали проверку сход-развал - вроде в норме
амортизаторы наверно конченые если проплешены и из за них вибрация
Амортизаторы пробивают только при загрузке 4 чел. или полный багажник...
Сначала когда поставил то не было а резина вроде новая только первый сезон...можно сказать... :rolleyes:
Такая же фихня, то нормально, то начинает бить или трясти машину на 80-90 км. Причем такое ощущение что зад машины трясет. А иногда нормально и 110 все ровненько.
Пока еще ничего не делал
Всё дело в балансировке. Либо снег налип, либо грузики керхером сдули...... Все с этим сталкиваются зимой, особенно когда диски штампованные, в них лёд внутри не видно.
таже фигня на каде от 110 и выше...меньше скорость-нормально идёт=)
Кроме Льда и снега там еще ГРЯЗЬ налипает!
Мыть нужно очень хорошо! На мойке могут не домыть!
Так что тут нужно снимать колеса и все вычищать!
С такими перепадами температур и т.п. образовании наледи на дисках не новость!
Балансировка тоже поможет - колеса перед этим моют и чистят:)
