Какой нормальный показатель компрессии на D14A1 1396 90 SOHC DualCarb Civic, Concerto 88/97
666grewnik
15 Мар 2010
Покупаю Civic 1988 года. По двигателю ничего не делалось. Замер компрессии показал 4.0 - 3.5 - 4.0 - 3.5. Это нормально?
ZWF88
хОнДа vod (:
13 Мар 2008
Жулебино
Модель двигателя D14A1 SOHC 16V Объем/число цилиндров 1396 / 4
Степень сжатия/компрессия, бар 9.3 / >9.3
Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар 1.7 [5.1]
Температура масла, °C 80
Зазоры во впускных клапанах, мм 0.17-0.22
Зазоры в выпускных клапанах, мм 0.22-0.27
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Место расположения 1-го цилиндра TBE
Система охлаждения
Температура открывания клапана термостата, °C 76-80
Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар 0.76-1.04
Топливная система
Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин 750±50 [700±50]
Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин 1500-2500
Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % <0.1
Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % <200
Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % -
Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % -
Карбюратор [система впрыска] Keihin
Тип устройства 2x CV type
Главный жиклер/распылитель -
Давление впрыска, бар -
Давление топлива, бар 0.07-0.23
Октановое число бензина, RON 91[E 91 RON]
Система зажигания
Тип Electronic
Катушка -
Сопротивление первичной обмотки, Ом 0.38-0.46
Добавочное сопротивление, Ом -
Напряжение «контакт 15(+) - земля» -
Распределитель Hitachi
Зазор между контактами [воздушный зазор], мм -
Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) -
Емкость конденсатора, мкФ -
Направление вращения бегунка Clockwise
Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) 18±2 BTDC (a) idle
Наличие вакуумного регулятора V
Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) 2 BTDC (a) idle (NV)
Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) -
Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар -
Максимальное опережение зажигания, ° -
Марка свечей зажигания NGK/Champion
Тип BCPR6E-11 / RC9YC
Зазор между электродами, мм 1.00-1.10
Электрическая система
Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) 12 / 47Ah
Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты 13.9-15.1 / 60 / 3000
Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения -
Нагрузочный тест -
Тормозная система
Минимальная толщина передних накладок, мм 3
Минимальная толщина задних накладок, мм 2
Шины
Размер покрышек для модели с кузовом седан 165/70x13: 175/70x13
Для моделей с кузовами: универсал/фургон -
Давление в передних/задних, седан, бар 1.8 / 1.8
Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар -
Передняя подвеска/углы установки колес
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] 0±3.01
Угол продольного наклона оси поворота 0±1°
Угол поперечного наклона оси поворота +2°59’±1°
Поперечный наклон оси поворота колеса +7°34’
Задняя подвеска/углы установки колес
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] +2.0±2.02
Угол продольного наклона оси поворота -30’±1°3
Моменты затяжки
Головка цилиндров - первая стадия, Нм 30 oiled
Головка цилиндров - вторая стадия, Нм 68
Головка цилиндров - третья стадия, Нм -
Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм -
Крышки шатунных подшипников, Нм 32
Крышки коренных подшипников, Нм 58 oiled
Болты сцепления, Нм 26
Маховик [ведущий диск], Нм 120
Гайка ступицы переднего колеса, Нм 185
Гайка ступицы заднего колеса, Нм 185
Гайки/болты колес, Нм 110
Свечи зажигания, Нм 18
Заправочные емкости
Двигатель и фильтр, литр 3.5
Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр 1.8
Автоматическая коробка передач, литр 2.4
Редуктор (главная передача), литр WT
Система охлаждения, литр 5.4 [AT: 5.3]
Топливный бак, литр 45
666grewnik
15 Мар 2010
Спасибо за инфу. Я так понял: 4.0 это половина нового двигла. т.е. этот двигатель уже на грани...
ZWF88
хОнДа vod (:
13 Мар 2008
Жулебино
похоже, ты компрессию правильно мерил???? просто удивительно ровная компрессия для таких лет....
weer
26 Дек 2007
про компресию, то что написано 9,3 это миниум, меньше ремонт однозначно! если правильно измерил
weer
26 Дек 2007
метод проверки такойже как и на отечественных
