Внимание! Мошенники и банкоматы!
Друзья т.к. данный способ мошенничества достаточно сильный и может задеть многих, то вывешиваю его в новостях.
Наткнулся тут на сообщение о мошенничестве при снятии денег в банкоматах. Решил описать подробно. Предупрежден — значит вооружен!
Итак, цель мошенников — снять деньги с Вашей пластиковой карты. Сделать это возможно только в том случае, если у злоумышленников будет дубликат карты (ну или оригинал, что маловероятно) и им будет известен PIN-код от вашей карты.
1. Дубликат карты
Для того, чтобы изготовить дубликат вашей карты, необходимо иметь информацию, записанную на ее магнитной полосе. Чтобы получить такую информацию мошенники используют скиммер — устройство для считывания пластиковых карт. Причем, крепят это устройство прямо на банкомат, на щель приема карт, и маскируют скиммер так, что он гармонично вписывается. Человеку даже в голову не приходит, что прежде чем попасть в банкомат карта проходит через еще одно устройство. Привожу снимки, чтобы все было понятно:
Нормальный банкомат
Банкомат со скиммером
Слева на картинке обычный банкомат, такой, как и должен быть. Справа — он же, но на щель приема карт установлено устройство считывания. Причем устойство покрашено под цвет банкомата, таким образом создается ощущение, что это неотъемлемая его часть.
Вот снимки, как устанавливается данное устройство:
Установка
Здесь видно, как устанавливается скиммер, и как быглядит банкомат после установки. С первого взгляда и в голову не придет, что это накладка и она не принадлежит банкомату.
Кстати, скиммер не обязательно делать громоздким и маскировать его под банкомат. Современные технологии позволяют сделать его по размеру щели для приема карт, например так:
Черная накладочка вокруг щели картоприемника — и есть считывающее устройство. Заметить такое устройство чрезвычайно сложно.
2. Хищение PIN-кода
Дубликат карты бесполезен, если нет пин-кода, которым данная карта открывается. Здесь мошенники тоже проявили смекалку. Для того, чтобы получить пин-код применяется два способа:
1. Делается специальная накладка на клавиатуру банкомата, так же как и скиммер, по виду не отличающаяся от родной:
Изготовление
Далее, когда ничего не подозревающий человек вводит пин-код, накладка передает его мошенникам (обычно, находящимся неподалеку, например в автомобиле припаркованном рядом). Кроме того, кнопки накладной клавиатуры нажимают находящиеся под ней кнопки настоящей клавиатуры, таким образом, человек, снимающий деньги, ничего не подозревает, ведь все работает как надо!
2. Второй вариант — замаскированная видеокамера рядом с клавиатурой банкомата. Например, камера, скрытая в ящичке для рекламных материалов:
Таким образом, злоумышленник имеет возможность лично наблюдать за руками человека, набирающего пин-код карты.
3. Все вместе
Существуют даже комплексные, если можно так выразиться, решения, перекрывающие сразу и щель для карты и клавиатуру, например вот так:
4. Выводы
Выводы как всегда просты: внимательность — главное ваше оружие противодействия мошенникам! Обращайте внимание на внешний вид банкомата. Если что-либо вызывает у вас подозрение — лучше воспользоваться другим банкоматом, иначе есть риск потерять все деньги, а если карта с овердрафтом, то еще и в долги залезть!
Если вы заметили явные признаки наличия считывающих устройств, вы так же можете сообщить об этом непосредственно в банк-владелец банкомата (телефоны банка обычно написаны на обороте пластиковой карточки) или в милицию.
Внимание! Некоторые банкоматы оборудованы специальными накладками на щель приема карт, для противодействия скиммерам. Такие накладки делаются из прозрачного материала (обычно цветного оргстекла), и подозрений не вызывают.
Будте внимательны! Берегите свои деньги!
Прямая ссылка на статью: http://star3x.com/ot...nie-moshenniki/
старая инфа, но важная
Надеемся что в банкоматах при банке, такого нет. Хотя….как говорят.. «кирпич» может и с неба упасть! Т.е. никто не застрахован от подобного.
