Завышенные обороты на холостом ходу.
Leontiy
22 Май 2011
Доброго времени суток)
Есть Civic хетчбек 1991 года 4 поколения.
Есть такая проблема повышаются обороты на холостую, при этом мощность падает, т е машина хуже едет, интересно что это происходит только после того как я на ней проеду без остановки мотора км 4-10, и происходит это только в тёплое время года при температуре выше +20 за бортом. Чем дольше я еду, стою в пробках тем выше поднимаются обороты, если поднять педаль газа ногой обороты нормализуются, следующее нажатие на педаль газа и та же картина( Тахометра у меня нет, но по звуку подозреваю 2500-3000 об/мин.
Подскажите пожалуйста что за проблема и как с ней бороться? Заранее спасибо
PS Вряд ли проблема в тросике, так как не может он быть таким чутким к температуре за бортом.
lehbor
16 Май 2011
Привет дружеской Украине. Скажи пожалуста а датчик дросельной заслонки у тебя есть ,За холостые отвечают два датчика холостого хода и датчик дросельной заслонки .(хорошо подключить ком он показал код ошибки .было бы проще)На первом этапе посмотри пока их состояние. Датчик дросельной заслонки
Shrec
23 Мар 2012
Да, соглашусь с предыдущим сообщением, скорее всего это дело в дало в датчике. А если все же окажется, что не в них, то нужно будет сделать диагностику.
