Пояснения нужны, по двигателю 1.4i, не ВТЕК
khatana
5 Июл 2006
Заметил интересную особенность - при сбросе газа (при переходе на нейтраль, например) машина вроде как подгазовывает. Обороты падают ниже ХХ, потом, словно нажали на газ, поднимаются, снова как будто отпустили газ, так три-четыре раза. Потом устанавливается ХХ и все нормально (вроде)...
Нарисовывается какая то проблема?
Англо-Civic, 2000 г., 1,4i
Может просто во время переключения всяких шестерней происходит скачок оборотов?
khatana
5 Июл 2006
Нет не так... даже если стоял на месте: надавил на газ и отпустил, а двигатель сначала теряет обророты, потом как будто спохватывается (заглохнем ведь!) и добавляет, потом повтор цикла падение оборотов - рост и так три-четыре цикла...
COBECTb
28 Июл 2006
ЮЗАО р-н Ново-Переделкино
Где то засор в топливной системе, топливный фильтр давно менял? карб или моно? посмотри ещё воздушный фильтр... если нет, то либо датчик ХХ либо мозги...
