Заводиться и глохнет. Помогите!
Rick
28 Июн 2012
День добрый!
Завожу авто на прогрев (t -20) заводиться нормально, когда обороты падают примерно до 900, появляется звуковой сигнал без индекаторов ошибок на дисплее, через минуты 1,5 двигатель глохнет. Попробовал завести с буксира, завелся ездил весь день, всё нормально, утром снова таже беда. Civic 5D 2008 г.в, 1.8 л , МКПП. Что за проблема?
Спасибо.
Может иммобилайзер звуковой сигнал подает об отсутствии метки или о том, что в метке сели батарейки?
Rick
28 Июн 2012
Тобишь он перестаёт видеть метку, из-за севшей батарейки, потом двиг. глушит, как вариант? Метка на кючах висит.
danofski
11 Май 2008
ЮЗАО
глупо вешать метку на ключи, ибо эта метка нужна на случай, если у вас украдут ключи (например вытащат из кармана на рынке или в торговом центре).
какой иммобилайзер? если Escont (метка круглая пластмассовая), то дело не в иммбилайзере
Rick
28 Июн 2012
SKYBRAKE, В ЧЕМ ЕЩЁ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ БЫТЬ?
Хороший иммобилайзер. Если после замены батарейки проблема остается, то как минимум диагностика электрики. У меня так вообще СОБР стоит, и установщикам нужно руки оторвать и в жопу вставить, потому как из-за их криворукости машина как-то раз вообще забыла как дышать.
Ну а если с электрикой нет проблем, то смотри свечи, высоковольтные провода и состояние впуска-движка-выпуска.
vaklo
Модератор
Команда форума
Модератор
20 Июн 2009
danofski
11 Май 2008
ЮЗАО
аа, блин, не заметил))))))
Так, энтаго "аа, блин, не заметил))))))" пересадить на Субару! Пусть станет субаритянином "в законе":))
