Подсветка сторонних кнопок
Fortis
Всем привет!
Ребят, может вы мне поможете, а то на civic-club одни граммотеи собрались, а как вопрос более сложный, все молчком.
В общем, поставил кнопку отдельную на омыватель фар. Кнопка с подсветкой - подсветку запитал от подсветки аварийки. Но, теперь, если регулятор яркости подсветки выкручиваешь на максимум, подсветка на моей кнопки перестает работать, если чуть чуть убавишь яркость - работает. Я полагаю, что просто не хватает питания, скажите, куда еще можно запитаться.
ПС, в дальнейшем еще планирую ставить несколько подобных кнопок, возможно стоит кинуть один общий кабель для подсветки на них, вот только откуда брать + без лишней нагрузки на цепь, не знаю.
Буду очень признателен за советы. Все заранее большое спасибо!
danofski
по старинке - от прикуривателя) , правда он работает помоему, только когда габариты или ближний включен.
я недавно менял моторчик омывателя на фары - решил отключить его совсем. теперь расход омывайки раз в 20 меньше)
Fortis
Ну просто в дальнейшем хочу на прикуривать видеорегистратор и радар детектор повесить - не поплохеет ли ему? :)))
Прикуриватель должен поидеи работать всегда, а вот его подсветка (которой у меня нет) только когда головной свет работает.
Нужно покавырять тогда схемки - спасибо большое за инфу
Может еще у кого идеи? :)
danofski
поищи на форуме тему про подсветку дверей и ног - там, помнится, под торпедой есть блок со свободными выходами, куда народ подсоединял саму подсветку, фотки прилагались, автор поста, помоему, Леха Madalf
danofski
пост №28
http://www.civic-russia.ru/forum/index.php?/topic/1958-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b0/page__st__15
А что там за лампа такая, что не хватает? Поставь диод обычный и будет счастье. Если там и так диод, то скорее всего не в нехватке дело. Хотя некоторые китайские диоды могут жрать как 100 ватная лампа :D
Fortis
Кнопочка там что то наподобие этой
Внутри не лампа - однозначно. Так как меняет цвет свечениия постоянно (в различной цветовой гамме).
Хм, а в чем тогда может быть проблема если не в нехватке питания?
danofski
может сама кнопка бракованная?
сколько она стоит?
danofski
там судя по картинке не только плюс и минус
danofski
тут комбинация подключения проводов аж целых 4факториал)))) как не фиг делать запутаться)))
GURENTAY
Если подумать логически, то по идее должно также увеличиваться свечение,
но если перепутать палярность, то она будет уменьшаться... ИМХО конечно...
danofski
если на диод перепутать полярность он не будет работать кажетсо
Fortis
Не ребят, я проверял. Если запитать наоборот, то он не горит. Так что плюс и минус там правильный.
Остальные три контакта это:
1. Тот, что раздает (в моем случае это масса)
2. Тот, на который отдается то, что раздается - активируется при нажатой кнопке
3. Тот, на который отдается то, что раздается - активируется при отжатой кнопке (в моем случае он пустой)
На самом деле может быть обратная ситуация, у тебя же его вырубает при выкручивании подсветки на максимум. Т.е. подается более высокое напряжение и диод выключается, т.к. для него это много. Может и бред конечно, но вполне может быть и такая защита.
