Послушал...))) Это не звук, исходящий от мотора, т.е. проблема не с двигателем, я так думаю. Очень похоже на проблемы с натяжителем ремня навесного оборудования. Что бы убедиться наверняка, нужно "скинуть", снять ремень навесного и запустить двигатель без ремня, но не на долго, иначе мотор перегреется, т.к. помпа не будет работать без ремня.
Но это ещё не всё..., если без ремня двигатель действительно станет работать без этого звука "дизеля" , это ещё не значит, что проблема в натяжителе. Подобные звуки могут издавать : натяжитель навесного, обводной ролик, подшипники генератора, помпа (насос охлаждающей жидкости). Если нужны будут номера для заказа деталей, я могу их скинуть, но для начала нужно установить в чём именно проблема, что бы не менять всё сразу.
Одно могу сказать точно - это не клапаны, про которые я Вам написал в первом своём сообщении, звук абсолютно не такой. Очень похоже на натяжитель ремня, очень похоже...
Я сейчас постараюсь скачать Ваш файл и скинуть ссылку на него здесь, что бы все могли послушать. Есть вероятность, что я ошибаюсь с "диагнозом".
